Zaslal: ne prosinec 13 2020, 22:16 Předmět: Tyristor to-92
Ahoj všem, mám tu jeden tyristor vytažený z pc zdroje s označením P0102 TAGAA T4371. Hledal jsem datasheet a jediné co najdu je nějaký 2sc4371 což je ale macek v kovovým pouzdru na nějakých 70A. Na plošňáku je nápis SCR takže usuzuji, že to bude tyristor. Zajímá mě, vy s tím budete mít víc zkušeností jestli je vždy pořadí vývodů u tyristorů v to92 zleva K,G,A. Protože pokud ano, možná jsem našel závadu toho zdroje. Vždy se zapne jen asi na vteřinu a zase vypne.
V PC zdrojoch som tiež také niečo s tyristorom nevidel, ale jedno zapojenie dobre poznám (máme to v robote v zdrojoch DC / DC - 12V / 300W) - pomocný štartovací zdroj... po nábehu hl. napätia ho tranzistor vypne....
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po prosinec 14 2020, 8:29 Předmět:
pdp7 napsal(a):
Nejspíš ano, nicméně koupím i tu referenci a zkusím v případě chyby i tu
Když nemáte tyristor, dejte tam referenci. Když nemáte ani tu, nedávejte tam nic....
Tak snad rozkreslim těch pár součástek kolem a hned bude jasný, co to je. Nebo to už se dneska nepřemejšlí hlavou a měněj se součástky jen tak naslepo...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po prosinec 14 2020, 9:48 Předmět:
Ta reference bývá v obvodu zpětně vazby zapojená s optočlenem. Tady není patrné, kde je zapojeno, ale podle značení to TL431 fakt nebude. Tím zapojením sem nemyslel pohled do takového nepřehledného orloje. Je ten zdroj tak vyjímečný, že by stál za opravu? Jedině, pokud by to byl nějaký specifický exot. Jinak riskovat funkčnost ostatních komponentů moc za to nestojí.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po prosinec 14 2020, 16:12 Předmět:
Hned zkraje jsem psal (a přidal odkaz), že P0102 je tyristor. Podle dodatečně přiloženého fota je zřejmé, že od Francouzů (STM) to nebude. Ale pokud potisk na součástce a na desce není habaďůra, tak je to on. A jak správně poznamenal modrý Ondřej zo Slovenska, zdroj z PC se s tyristorem nevylučuje.
...koupím i tu referenci a zkusím...
Tohle zavání amatérismem, který bych rozhodně nedělal. To TL431 je tam s vysokou pravděpodobností téžžž, ale v místě, kde se dá očekávat. Taky to už zaznělo:
Máte pravdu ta reference je tam taky, vpodstatě hned vedle toho tyristoru akorát byla schovaná vedle tlumivky. Vyndáno vyzkoušeno na testovacím obvodu a samozřejmně dobrá. Jsou tam ještě dva komparátory LM311 a 339. Tak nevím jestli to má smysl zkoušet. Dával jsem osciloskop na LED toho optočlenu a tam to vypadá tak že hned po zapnutí zdroje se objeví napětí a po vteřině mžikem spadne, objeví se malá záporná špička a zdroj se vypne. Tak pocitově to vidím na problém na sekundární straně ale já se přiznám jsem na to amatér a nevím co s tím
