Whirlpool TLDR55111, chyba topného tělesa
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:36    Předmět: Whirlpool TLDR55111, chyba topného tělesa Citovat
Ahoj,
tato cca dva roky stará pračka začala po konci programu vypisovat chybu F-08, což by mělo být vadné (přerušené?) topné těleso. Vodu ale ohřívá a celý cyklus jinak proběhne normálně. Nenarazil jste na to někdo? Díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 15:30    Předmět: Citovat
zkontroloval bych jestli neni prostrelene proti zemi, koukam ze se jedna o vrchni plneni tak bych jej zkusmo demontoval jestli trebas neni praskle
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Zmegroval jsem jej a při 500 V má proti kostře nekonečno. Je na něm osazen zřejmě termistor, za studena jsem naměřil 13,5 kohm, během asi dvou minut to plynule kleslo na 13,1, což je mi trochu divné. Ohřevem proudem ohmmetru to nebylo, nechal jsem jej chvíli odpojený a potom tam bylo pořád 13,1. Izolace termistoru proti kostře je opět nekonečno při 100 V. Zkusím v tom vyprat, jestli se to nezmění.
Jinak konstrukce pračky moc přesvědčivě nevypadá, uložení vany je tak měkké, že betonové závaží na jejím dně naráží do bočního plechu. Přívod 230 V k vypouštěcímu čerpadlu je tenkým kablíkem jak od sluchátek, zřejmě s jednoduchou izolací. Veškeré štítky jsou v ukrajinštině. Mám obavy, že tato pračka 23 let jako její předchůdkyně od stejné značky nevydrží.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 11:01    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Very Happy tak to určitě ne.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Pustil jsem na zkoušku program s prádlem a jakmile pračka začala odstřeďovat, tak jsem ji musel vypnout, protože se sundanými bočnicemi by se asi rozletěla na trsátka, je to celé z konzervového plechu. Aspoň byla příležitost změřit izolaci v půlce programu. Těleso i termistor proti kostře nekonečno, termistor při 40°C má cca 9,5 kohm.
doktor365
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 12:46    Předmět: Citovat
Zajímavé, ani mě nenapadlo hledat od tak nové věci manuál na táni. Ty hodnoty čidla celkem sedí, jediná podezřelá je ta změna hodnoty při měření. Leda, že bych to ohřál prsty, ale hodnota klesala ještě dlouho po tom, co jsem se toho přestal dotýkat.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 13:30    Předmět: Citovat
topný těleso může prosakovat až při zahřátí, nebo má nedostatečný výkon, či je v něm přerušená pojistka. Na vývodech topnýho tělesa změř odpor. Měl by mít něco kolem 20R. Izolační stav měř po zahřátí a těleso by mělo být ve vodě.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 13:34    Předmět: Citovat
Těleso mělo asi 25 R. Po zahřátí na vyšší teplotu ani pod vodou jsem to neměřil, ale pochybuju, že kdyby bylo opravdu takto vadné, tak bych při cca 30°C a pár minut po vyčerpání vody naměřil >2000 Mohm/500 V. Vodu ohřívá normálně a podle servisního manuálu je chybový kód pro nedosažení žádané teploty v časovém limitu jiný.
Kód 08 je podle manuálu přerušený obvod topného tělesa. Má se zkontrolovat odpor tělesa, odpor proti kostře a stav konektorů na řídicí jednotce.
Každopádně chybový kód po doprání svítí pořád. Možná bych mohl vyndat ještě tu řídicí jednotku, ale kdyby na ní byl třeba vyhřátý kontakt, tak by to při ohřívání vody smrdělo.
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Ted jsem si na cosi vzpomnel. Mam AWE9630. Po stehovani do noveho najmu zacla taky na konci programu hazet nejakou chybu s topenim... jelikoz pred stehovanim prala bez problemu a predesly byt byl puvodni TN-C a novy po rekonstrukci v TN-S, napadlo me zkontrolovat zasuvku v koupelne... zjistil jsem ze uzemnovaci vodic mel orezly sroubek (domaci rikal ze jej kdysi vytopili)...
Po ocisteni sroubku od rzi a nakonzervovani spoju v zasuvce to zmizelo a pere bez chyby uz ctvrtym rokem... tak to zkus omrknout jestli nemas nekde prechodaky.
Ad bouchani zavazi do plechu, dela i ta moje. je to dano nejspis tim ze vana ma pouze dva tlumice a v urcite fazi pri zdimani ma tendnci se "kroutit" kolem sve osy. castecne me pomohlo bocnice olepit tlumici hmotou co se ni olepuji bedny od pc na odhlucneni, tusim znacka AKASA, takova cerna husta pena tlusta asi 0,5cm
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Pračka je připojená na TN-C. Zásuvka je v naprostém pořádku. Obvod ochranného vodiče na kostru pračky přerušený není. Měřit izolační stav celé pračky proti kostře nemám odvahu. Pokud je pračka tak chytrá, že si sama měří izolaci tělesa, tak bych takovým měřením nerad něco odpálil.
Tlumení zevnitř bočnic by určitě bylo dobré, ale ze strany řemenu je celkem málo místa. Nerad bych se dočkal toho, že se tlumení při 1100 ot/min zamotá do řemenice.
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 16:01    Předmět: Citovat
zkus ji ze zvedavosti pripojit prodluzkou na jiny okruh....
Ad ta pena-je to pomerne houzevnaty material, spis by jej to vydrolilo nez by se neco nekam namotalo... mam to takhle uz asi 8 let a kdyz jsem to mel kuchle naposled asi pred rokem a pul tak to bylo porad v cajku.
Dokonce ma jen 4 mm... https://www.czc.cz/akasa-ak-pax-2-odhlucneni-skrine/26209/produkt
Je to uz druha pracka na kterou jsem to zevnitr aplikoval a nikdy nebyl problem s kolizi s remenici nebo neco jine.
