Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 08 2018, 15:05 Předmět:
Displej z LED ma napadol už dávno, a dokonca aj systém kalibrácie. Keď som videl vonku tie panely, kde každá LED svietila inak, a po výmene časti panelu tam bol štvorec svietiaci jasnejšie, vravím si prečo to neskalibrujú. Na kalibráciu by stačila jedna kamera, a slušný software. Ten by rozsvietil nejakú časť displeja postupne farbami, kamerou by sa mu obraz vrátil, a porovnal by jednoliatosť farieb, samozrejme aj pri rôznych úrovniach jasu. Podľa toho by vytvoril farebnú masku, ktorá by kompenzovala odchylku každej jednej LEDky zvlášť. Dalo by sa to robiť po častiach displeja, takže stačí kamera s menším rozlíšením, a každý by si to mohol takto skalibrovať sám doma. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá listopad 09 2018, 15:28 Předmět:
Prečo nie? Čierna plocha, na nej jeden napríklad biely štvorec 20x20 pixelov. Kamerou nasnímané, a software by to prepočítal na štvorec, aj keď by to bolo brané z uhlu. Potom by si to rozdelil na 20x20 plôch, na každej z nich prepočítal priemernú farbu, a to by bola nasnímaná farba pixelu. Software by následne upravil jednotlivé farby pixelov, a nasnímal to znovu na porovnanie, až kým by nebola plocha jednej farby, aj keď LEDky sú rôzne opotrebované. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: ne listopad 11 2018, 11:00 Předmět:
Kalibrace je standartní součástí ovládacích SW, dodávaných k reklamním obrazovkám. Ať už ruční, nebo s kamerou. To, že to někdo po výměně clusteru nezkalibruje už je věc druhá......
Prototyp Micro LED televízora s uhlopriečkou 75 palcov nemá rámčeky a je modulárny.
Samsung na CES 2019 v Las Vegas predstavil prototyp unikátneho televízora. Postavený je na tzv. Micro LED technológií, ktorá by sa v budúcnosti mohla stať priamym konkurentom pre stále viac rozšírene OLED televízory.
Samotný televízor je pritom úplne bezrámčekový a modulárny – pridaním štandardizovaných častí panelu sa dá uhlopriečka ľubovoľne zväčšiť. A to aj do netradičných pomerov strán.
... Ani teraz predstavený prototyp od Samsungu sa zatiaľ do predaja nechystá. Jednoznačne ale naznačuje, ako najväčší výrobca televízor na svete rozmýšľa a ktorou cestou by sa chcel v budúcnosti vydať.
Televizorů tzv. životního stylu (lifestyle), lépe česky řečeno „designových přístrojů“, představil tento korejský výrobce hned několik. Podívejme se na ně s vědomím, že modelu Sero (a dalším otočným TV jiných značek) se bude více věnovat samostatný článek.
Samsung Frame, Samsung Serif a Samsung Sero. Ne všechny jsou naprosté novinky a hlavně – každá řada míří na trochu jiného zákazníka, resp. na trochu jiný způsob použití. ...
Mezi designové přístroje lze započítat i televizory s obrazovkou provedenou technologií MicroLED, což má být skutečná odpověď Samsungu na OLED i když zatím bylo tyto přístroje vidět v podstatě pouze pro firemní aplikace (The Wall Professional). To by se letos mělo poprvé výrazněji změnit a i když už to samé firma oznámila minulý rok (více samostatný článek), v praxi se nakonec neobjevilo skoro nic. Alespoň u nás na kontinentu.
Samsung MicroLED se zcela novou technologií obrazovky má letos snad už opravdu zamířit do domácností. Vystavuje se už po třetí…
Novinky je možné vidieť počas CES 2020 v Las Vegas.
Samsung naplnil pôvodné očakávania a oficiálne predstavil inovatívny „prakticky bezrámový“ televízor. Opticky televízor naozaj nedisponuje v podstate žiadnym rámom, keďže obrazovka zaberá až cca. 99 percent prednej plochy novinky. Sledovať obsah tak môžeme bez „rušivých“ elementov.
Samsung zároveň uviedol aj nové modely MicroLED televízorov s uhlopriečkami 88, 93, 110 a 150 palcov. Tým rozširuje existujúcu ponuku modelov, ktoré zahŕňajú uhlopriečky od 75 po 292 palcov. Ide o rodinu takzvaných Wall TV.
Použitie MicroLED v praxi znamená, že televízory ponúkajú podobné vlastnosti ako OLED panely, vrátane „pravej čiernej farby“ avšak bez niektorých negatívnych vplyvov OLED – napríklad takzvaného vypaľovania statických elementov na displeji. Maximálny jas je pritom deklarovaný do úrovne 5 000 nitov. Informácie ohľadne cien a dostupnosti zatiaľ chýbali.
V zaslané tiskové zprávě TCL se pak mluví o firemní technologii plošného podsvícení LCD obrazovky zvaného Mini LED (konkrétní informace zazní na dnešní tiskové konferenci), kterému jsme se věnovali při uvedení prvního modelu televizoru na český trh.
U Českých Radiokomunikací pro příjem DVB-T2 certifikovaný televizor TCL Mini LED má zabudovánu obrazovku typu Quantum Dot a výrobce ho označuje jako „první z nové generace Mini LED TV“. Na berlínském veletrhu IFA 2019 získal přístroj ocenění „Home Theater Gold Award“.
Společnost TCL na právě probíhajícím veletrhu CES přišla s novou verzí svého plošného podsvícení Mini-LED umístěného přímo na skle. To v původní podobě najdete například v televizoru 65X10 a reguluje se v 768 zónách a také v nejnovější TCL X91.
Takže už tu máme (kromě Plasmy) LCD; LED; OLED; QLED; Micro LED ještě i Mini LED - "prase" aby se v tom vyznalo
Mini LED: Ve velmi tenké obrazovce (minimem je 7,8 mm) nabízí plošné podsvícení s 15.360 žárovkami LED, které jsou rozděleny do 768 zón.
Velikost:
28.92 kB
Zobrazeno:
147 krát
Televizor TCL X10 (2019) s podsvícením mnoha tisíci tzv. Mini LED.
Velikost:
13.87 kB
Zobrazeno:
157 krát
Vidrian Mini-LED
Velikost:
53.64 kB
Zobrazeno:
180 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Podle informací webu The Elec plánují LG, Samsung a další výrobci uvedení svých miniLED televizorů, a to v roce 2021. Vzhledem k tomu, že LCD technologie je stále nejvíce prodávaná, tak by miniLED televizory mohly nahradit prémiové LCD LED televizory s FALD, tedy přímým zadním podsvícení a lokálním řízením jasu.
Aby bylo jasno, miniLED se stará o podsvícení LCD panelu, jde o malé zdroje světla o velikosti 100 až 200 mikrometrů (běžné LED diody u LCD TV mívají 300 mikrometrů). Díky menší velikosti lze přesněji řídit podsvícení, zvýšit kontrast obrazu u LCD televizoru a zlepšit podání černé.
Proti OLED televizorům mají miniLED daleko vyšší jas, a to jak bodový, tak co se statického jasu celkové plochy, což je známá slabina televizních OLED panelů. Jak je tedy vidět, tak miniLED nejsou "LED televizory" (kdy obraz je tvořen pouze LED diodami), přesto by to mohlo přinést oživení trhu. Právě to bude hlavním důvodem, proč se výrobci na miniLED chtějí vrhnout, neboť zájem o 8K televizory z více důvodů stagnuje.
UVNITŘ GALERIE – Novinka je složena z panelů o kterých jsme již psali, je bez rámečku a momentálně se v podobě tzv. The Wall dodávala prakticky výhradně pro firemní účely. Instalována je u nás ve studiu CNN Prima News.
Obrazovky s technologií MicroLED se řadí po bok LCD (tekuté krystaly) a OLED, ale světlo nevyzařují na organické bázi, nýbrž ho zajišťují skutečné LED žárovky ve vysloveně miniaturizované podobě. Obrazový bod, pixel, je tak složen z červené, zelené a modré LED žárovky a takto je vytvářena celá obrazovka. S dalšími informacemi vás odkážeme na níže uvedený článek.
Televizory Samsung MicroLED (úhlopříčka zřejmě 110″, tj. 279 cm, rozlišení 4K) mají stát přes 100 mil. wonů, tedy přes 2 mil. Kč, a nejprve se budou prodávat v Jižní Koreji; vlastně jsou tam už od 10. prosince 2020 v předprodeji. Celosvětové uvedení Samsung plánuje na jaro 2021 a s prodejem, bez bližšího upřesnění, zatím počítá v USA, na Středním Východě a v Evropě.
Samsung rovněž oznámil, že pokračuje v prodeji televizorů s obrazovkami LCD QLED s úhlopříčkou 98″, tedy 249 cm. Ten přijde na asi 70.000 USD, což je podle současného kurzu něco málo přes 1,5 mil. Kč.
Korejský výrobce ve 3. čtvrtletí 2020 prodal 2,33 mil. televizorů s obrazovkami LCD QLED a prodej v letošním roce má o něco málo přesáhnout 5 mil. kusů.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 14 2020, 19:13 Předmět:
p32 napsal(a):
No jasně, koupit se musejí hned tři. Jedna do obýváku, jedna do ložnice a jedna na chalupu. ...
Ne - koupit dvě a třetí k nim je "zdarma" . . . _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 3
