Co mám udělat s vývody té nevyužité poloviny obvodu?
1) Nechat ve vzduchu - nikam nepřipojovat.
2) Spojit vstupy i výstup dohromady a nikam dál nezapojit.
3) Spojit vstupy a připojit je na GND - výstup nezapojovat.
4) Inverující vstup připojit na GND, neinvertující na Vcc, výstup nezapojit.
5) Nebo nějaké úplně jiné řešení.
Pro otestování na zkušební desce jsem použil variantu 2) a zdá se, že všechno funguje.
Teď se pouštím do plošňáku, ale protože s analogovými věcmi moc nepracuji, tak si nejsem jistý, jestli to je správné řešení.
Jde mi o to, aby se to nějak samo nerozkmitalo a nezačalo mi to tahat za napájení.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 14 2020, 18:42 Předmět:
Je "slušnost" ty vstupy nějak ošetřit, aby se to třeba nějak nerozkmitávalo. není třeba špatné inverturující vstup spojit s výstupem a neinverturující vstup na nějaké definovaný potenciál
Fungovat to musi, at uz je pripojis nebo nepripojis kamkoliv, ale je lepsi vstupy zapojit tak, aby se vystup nepreklapel. Jestli nekam zapojis vystup nebo ne je jedno.
Založen: Feb 28, 2014 Příspěvky: 30 Bydliště: Milevsko
Zaslal: po prosinec 14 2020, 18:59 Předmět:
Díky za rady.
Takže dám neinvertující vstup na Vcc a invertující vstup na GND.
Tím by měl být komparátor jednoznačně a trvale překlopený.
Výstup (otevřený kolektor) nechám nezapojený.
