Yamaha RX-V350
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 18:14    Předmět: Yamaha RX-V350 Citovat
Ahoj
Opravuji tenhle receiver a mám problém s automatickou ochranou která neumožnuje zapnutí přístroje. Měřením jsem zjistil že jeden z výkonových zesilovačů STK403-130 je zkratován mezi vývody 3 a 4 tudíž je špatný. Po vypájení i tak receiver nechce naběhnout, lze se do něj dostat pouze přes servisní menu. A teď protože jsem začátečník potřebuji poradit jak funguje ochrana která je ve schématech značena jako PRV.
Přikládám neúplná schémata na kterých jsem PRV vyznačil. PRV nejde pouze k jednomu zdroji ale ke všem, které jsou v receiveru ale stačí mi vysvětlení pouze na přiloženém obrázku.
Děkuji
 Velikost:  147.95 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  236.77 kB
 Zobrazeno:  148 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 18:43    Předmět: Citovat
Jedna zvláštnosť u týchto receiverov je, že pokiaľ ho máš i keď len čiastočne rozobratý nenabehne. Treba vrátiť všetko na svoje miesto aj s upevňovacími skrutkami.... Chýbajúce pospojovanie GND vždy niečo blokuje.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Přesně tak, pro funkci jsou nutné propoje pomocí šroubů, které jsou do dna a zadního panelu, a pokud se nepletu, tak musí být opravdu kvalitně propojen i zadní plech se dnem přístroje.
Když už to budeš mít opravené, zkus prosímtě, jak se chová zeesilovač při buzení sinem do limitace. Nedávno jsem jeden servisoval a všimnul jsem si něčeho vcelku divného, po cca 1-2 vteřinách se v signálu objevuje něco jako nepravidelné limitování při nižší úrovni, než dá napájení zdroje. V hudebním signálu se to prakticky neprojeví. Údajně je to vlastnost (ten pomršený signál je už na vstupu konců).
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 14:30    Předmět: Citovat
PRV... zrejme protect... ked sa -vyskytne- jednosmerne napetie na vystupe tak zareaguje ochrana a vyhodi protect... - vadny konc. stupen. ale nemusi byt. mal som chybu i v samotnom obvode protect, vadne tranzistory... po vymene zosik nabehol a este mrkni kondiky v obvode protect. Integrovane svaby byvaju malokedy vadne.
