stabilizovaný zdroj RSZ30P
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 8:32    Předmět: Citovat
Dík za snahu.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Ještě připojuji pro ulehčení vyhledávání závady plošný spoj desky MP 01005
 Velikost:  256.26 kB
 Zobrazeno:  171 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Děkuji, udělal jsi to přehledné.
Já už mám dojem, že tahle deska je v pořádku, napětí +-15V jsou OK. Referenční napětí 7,1V je také OK, komparátor I2 se zdá také funkční.
Proudová ochrana reaguje, proud je regulován. Jen od cca 6V již přestává být výstup lineární s děličem a napětí nedosáhne na plnou hodnotu 19,9V.
Nesouhlasí mi napětí B/E na T6, které podle nastavení děliče od 19V do 6V se pohybuje od 0,3V do 2,5V. Domnívám se, že by mělo být stálé kolem 0,7V.
T6 jsem zkusmo vyměnil. Měřeno bez zatížení.
Question
Doplněno 16.12.
Problém nalezen: vadný C1 5G/50V (kapacita 17nF).
Zdroj OK.
lubos1961
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Zdravím, vždyť jsem v jedné odpovědi psal a ptal se zda jsou elektrolyty v pořádku? Takže gratuluji ke zdárnému konci.
Ještě jsem vytvořil celkové zapojení D modulu stabilizátoru MP 01005.
Luboš
 Velikost:  166.89 kB
 Zobrazeno:  228 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Udělal jsi záslužnou práci. Pomůže to spoustě lidí. Díky. I když já ten zdroj nemám.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 13:36    Předmět: Citovat
Koukám, že si s tím vyhráváš dost pěkně. Teď to dát nějak dokupy a máš lepší servisní manuál, než tu mám já originál.
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 17:21    Předmět: Citovat
lubos1961 napsal(a):
Luboš
No on to je takový velký hrnec Ø50x80. Většinou mi odcházejí miniaturní ESR, které filtrují stovky kHz.
Je to můj první případ, kdy zrovna tenhle typ měl kapacitu -> 0.
Ale nepochybně měl svoje za sebou, protože při kratších intervalech řádově týdny mezi zapnutími se vždy vzpamotval. Tentokrát zdroj nebyl zapnutý snad od jara.
Dal jsem tam ještě starší výrobní datum, a chová se při měření jako nový.
Ono jsou tyhle hrnce z Lanškrouna držáky.
Naposledy upravil jjilek dne st prosinec 16 2020, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Buď ríd, pamatuji, že jsme točilidokumentaci na cyklostylu, výkresy na pauzíku v čpavkové kopírce. Ty výkresy jsou i při archivaci ve tmě dnes většinou ještě čitelné, ale jejich skeny vyžadují dost operací k tomu, aby byly současně čitené, ale ještě nezabraly zbytečně velký objem dat po bezeztrátové komprimaci.
V každém případě díky za veškerou práci, kterou jste kdo do toho vrazili, protože jsem se pokoušel dva dny narastrovat, vyčistit a zčitelnit původně dostupný originál. Až na to jedno schéma se to povedlo docela dobře, ale nejsme v hollywoodském filmu - informace, co tam byly předtím naprosto nečitelné, už jinak rozšifrovat nejde, než naskenováním z lepš předlohy.
A ještě jedna pochvala: určitě z toho máte také dobrý pocit, ba i radost, takto nějak kdyby vypadala bastlířská spolupráce pokaždé, Bastlírna by byla zase tím, co měl Alovka v plánu, když ji tvořil.
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Hill: naprostý souhlas. A také všem děkuji za pomoc. Bez dokumentace bych nevěděl, kam šáhnout. Beer
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 17:31    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ale pokud se Ti někdy nabídne, neváhej. Obvodové řešení je super.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým ktorí sa zaslúžili o obnovenie dokumentácie od tohoto zdroja .
Dostal sa mi do rúk RSZ 30P , na ktorom chýba zadný chladič pre regulovanú časť zdroja . Čo všetko bolo na tom chladiči ? Z dokumentácie to nie je jasné.
 Velikost:  186.81 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  184.96 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Strana 3 z 3
