Ta cívka VN musí být ta placatá, protože potřebuješ zajistit vazbu s primární cívkou a také izolační vzdálenost., takže vsunovat to do původní cívky není to pravé ořechové.
Ten kryt ti zabukuju, ale až dobojuji s tím svým Akvarelem. Něják se mě to nahrnulo, tak s ním počítej až v lednu .Návod bohužel už k mání není, neb jsem mezitím sehnal ten Akvarel .
Jak to tak vypadá bude i obrazovka mrtvá,asi porušené vakuum ,takže demontuji z jednoho výstavního Mánesa funkční obrazovku a pak se uvidí.
Tož proti renovačce toho Athosa, ktrej ležel na půdě jen 30 let to je zatím trápení.. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: Feb 16, 2011 Příspěvky: 138 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: so prosinec 12 2020, 8:00 Předmět:
Dobře díky. Ten leden určitě postačí, není na to spěch a dopravci jsou stejně teď přetížení...
A ten návod by mi stačilo i jen ofotit, nepotřebuju nutně originál. Rád bych si přečetl jak se popisovala obsluha TV novým uživatelům.
Tak Akvarel už tak něják jede. Zrada byla v setrvačníkovém obvodu, kde někdo nahradil kondenzátor 4700pF kondíkem 180pF. Bohužel se potvrdilo původní určení závady, že jsou v háji vychylovací cívky. Obraz je stažený cca 5 cm na každé straně .V TV bylo také několik dalších zajímavých úprav včetně změny hodnot starých uhlíkových odporů v toleranci až 60% danou stárnutím .
Kdyby náhodou někdo měl vychylovačky navíc ,které by mohl postrádat byl bych rád.
Ještě mne napadla šílenost ty cívky převinout. Poradí někdo ,jestli tohle někdy dělal? Podle prvotního pohledu předpokládám,že cívky mají stejný počet závitů.Takže původní vykuchat, navinout nové,a vložit zpět do korpusu. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaslal: po prosinec 14 2020, 21:41 Předmět:
Já na svém Akvarelu dlouho řešil vlnění obrazu. Od Lukáše - Pecy jsem dostal typ, že problém bude v obvodech stejnosměrnýho zesilovače, tedy v obvodech elektronky E15b - hlavně ve velké hodnotě kondenzátoru C158. Postupně jsem katodový i mřížkový obvody zapojil podle Athose II, ale stejně to nevedlo k úspěchu. Problém byl v oddělovači synchronizačních impulzů - v nevhodné hodnotě odporu R125. Ve schematu píší hodnotu 0,5M a v závorce 1M. V telce byla hodnota 0,5M. Zvýšil jsem hodnotu na 1M a závada se hodně zmírnila a když jsem hodnotu zvýšil na 2M2, tak zcela zmizela. V nějaké knížce jsem narazil na schema tohoto obvodu kde se vysvětlovala jeho funkce a tam byla hodnota 1M6. Zkusil jsem ji do telky dát, ale při této hodnotě se závada při určitých scénách sporadicky projevila, takže jsem tam vrátil hodnotu 2M2.
Zaslal: po prosinec 14 2020, 21:58 Předmět:
Jen ještě dodám, že zapojení stenosměrnýho zesilovače podle Athosu II není pro Akvarel vhodný. Projevuje se to tak, že po zapnutí naběhne telka OK, ale třeba po hodině provozu se rozpadne řádková synchronizace. Ovládacím potenciometrem stačí nepatrně hnout a synchronizace se zase chytí. Ale po další půlhodině, nebo hodině se to zase opakuje. Přitom rozsah otáčení potenciometru v zasynchronizovaným stavu než se synchronizace rozpadne je poměrně velký. Zapojení jsem vrátil do původního stavu a tento jev zmizel. Telka může běžet celý dopoledne a nemusí se na ní sáhnout.
Co se táče těch vychylovacích cívek, je divný, že by zkrat ve vinutí měly obě poloviny současně a souměrně. Navíc mi přijde jejich provedení celkem kvalitní, vinutí je něčím impregnovaný a drží pěkně pohromadě (ve srovnání s pozdějšími výrobky). Navíc neprojevilo by se to přetížením PL81?
Vofo: Tak ty úpravy musel dělat asi ten můj příbuzný co tomu rozuměl. A vidím, že v těch vychylovačkách měl pravdu. Ale hlavně, že je VN trafo v cajku. A stará obrazovka byla hyn? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tak včera jsem na to už neměl náladu. Bylo to nekonečné měření účinostního napětí, kmitočtu rozkladu, napětí a průběhů na PL81.
Když to jakžtakž sedělo zbejvalo najít optimální polohu iontové pasti a obrazovka se konečně rozjela.
K těm vychylovačkám: domnívám se že řádkové mají mít odpor cca 32 oHm
snímkové 20,5 oHm.
Budu rád, jestli se najde někdo, kdo mi své dobré změří. Je to brnkačka na konektoru u VN kobky práce na 30 s.
Ty moje vykazují v řádkovém rozkladu odpor 21 oHm ,je tam tedy někde závitový zkrat. Kupodivu i s tak telka jede, jen účinostní napětí je cca 615V , ale obraz je sražený .
Šoupnul jsem tam včera ještě ty náhradní z Athose. účinnstní napětí pokleslo na 585V, VN se zvedlo na 13,5kV ale prdla mi po chvillce účinostní dioda, takže jsem se ani nestačil kouknout na to jak vypadá obraz , momentálně je to ve stavu 2 cm kolmého pruhu a to jsem fakt už o půlnoci nedával _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
A ta původní obrazovka je po smrti? Vzpomínám, že to nebylo vyřazené kvůji obrazovce, ale kvůli úzkému obrazu. A ještě pro zasmání si vzpomínám, jak jsem měl strach když jsem ji vypnul a po chvíli se udělala uprostřed obrazovky jasná tečka která po chvíli zmizla. Ve tmě mě to dost strašilo. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Ta obrazovka je původní. Není to sice žádná sláva, ale svítí. Momentálně řeším ty vychylovací cívky.
Dík za změření odporu vinutí cívek. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaslal: út prosinec 15 2020, 20:44 Předmět:
Ono se těmi obrazovkami je potíž.....
Když nechám stranou zkraty mezi elektrodami, tak vedle vyčerpané katody je skoro větší problém nedostatečné vakuum. Často jsem se setkal s tím, že katodový proud se po regeneraci zdvojnásobil a tím i jas byl slušný, ale obraz stejně nešel zaostřit. Nejvíc to bije do očí když je bílý nápis na tmavém podkladu. Nedávno jsem likvidoval několik nepoužitelných obrazovek a některý ani nepukly, jen se normálně rozbily - vakuum už v nich nebylo téměř žádné.
A uvézt starý televizor do provozního stavu je spoustu práce, kterou slabá obrazovka znehodnotí. Ještě dobrá situace u těchto malých obrazovek 350QR44, protože ve spoustě telek je polská náhrada novější konstrukce s rovným systémem a metalizovaným stínítkem typu 35MK21/22, která je často v dobré kondici. Mám ji v renovovaným Mánesu i v Akvarelu a obě jsou ve výborném stavu. Na půdě na renovaci čeká ještě Oravan, který ji má taky.
A co si budeme povídat, vychytávání mušek je daleko příjemnější když se na konci telka odmění kvalitním obrazem.
Tak posílám foto zatím konečného stavu.Projekt Akvarel odkládám do doby sehnání vychylovaček. Je to první telka, kterou jsem plně nezprovoznil.Ale jinak kromě Narcisu a AthoseII a Azuritu mám celou řadu telek od Tesly až do roku 1965. Prostory uvolněné manželkou pro skladování mých pokladů jsou stejně již naplněny
Velikost:
129.32 kB
Zobrazeno:
58 krát
