Úprava displeje Alpine Cde-178bt
michal3137
Založen: Feb 19, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 7:13    Předmět: Úprava displeje Alpine Cde-178bt Citovat
Ahoj, řeším takový malý problem/neproblem. Mám rádio Alpine Cde-178Bt, vše funguje ok bezproblemu, radio super, ale trochu mě štve displej, ač dobře čitelný není úplně to co by chtěl - nepochopitelně invertuje při pohledu shora ( jakoby otočný o 180° ) panel jsem rozdelal přístup k displeji je dobrý přístup, zkoušel jsem kousek v rohu strhnout polarizační folii a vypadá, že bezproblemu půjde.
Moje otázka: (nemám s tím vůbec žádné zkušenosti)
Pomůže folii strhnout a otočit o 180°??? , problém že ji tím nejspíš znicim a když ne a odstraním i lepidlo těžko ji pak něčím prilepim, aby to bylo pěkný.
Dá se případně někde tahle polarizační fólie přímo s lepidlem koupit? Kolem displeje není žádný rámeček který by případně folii držel.
Dekuju moc za radu, případné postřehy ☺
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 8:37    Předmět: Citovat
Nepomoze, len to znicis.
