mam doma jedno piko trafo(na vlaciky) ale nejako sa mu nechcelo fungovat tak som ho rozobral a vnutro sa mi moc nepacilo tak uvazujem ze by som ho trosku prerobil je tam 2x trafo na jednom jadre primarne napatia su v serii 230V a sekundarne da 2x18V(myslim) je k nemu selenovy usmernovac(usmernuje len jedno vinutie) a 2x ?nadprudova? ochrana(na kazde trafo)chcel by som si z toho spravit stabilizovany zdroj ale neviem ci sa na to hodi to trafo, usmernovac a tie ochrany chcel by som to podlahttp://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html ale na vystupe co najvacsi prud a napatie a napätie chcem ragulovat od 0 a aj s tym jemnejsim nastavovanim(myslim ze keby sa dali sekundarne vinutia seriovo tak by sa dalo z neho tahat usmernenych aspon 40V amozno aj 5A)trafko je dost velke(13x10x5cm)dalo by sa z rozmerov nejako vycitat aky ma priblizny vykon? a este povodna regulacia bola riesena na sposob Autotransformatora pricom kolieskom sa posuval spoj medzi jednotlivimi sekundarmi bude to vadit? dalo by sa to nejako vyuzit?
dakujem
2x trafo som pouzil len pre lepsie predstavenie ako to asi je na stitku je 220v primar 33,6VA(zda sa mi to malo vzhladom na rozmer a pytal som sa profaka som mu to aj ukazoval a povedal ze to moze byt aj 100VA ale radsej sa spytam;)) sek 16V str 1,2A a 12V js 1,2A ked som meral naprazdno mi to odmeralo 18 tak som to napisal + prikladam foto keby som nieco zle napisal
Tak podívej, na 40V/5A zapomeň. Trafo se na stabilizovaný zdroj dá samozřejmě použít. Můžeš buď vybrat variantu 30V/1,2A nebo 20V/2A v závislosti na tom, jak zapojíš sekundární vinutí. Při první variantě nesmí být vstupní střídavé napětí stabilizátoru větší než 24V~, jinak budou ohroženy některé jeho součástky (OZ).
p.s. O tomto stabilizovaném zdroji najdeš na tomto fóru některé důležité informace. Doporučuji prohledat.
Nechci se zastávat výrobku NDR, ale myslím, že tam byla poctivá měď. Je to trafo FZ1. Já jsem kdysi dělal improvizovaný stabilizovaný zdroj z podobného trafa - menšího bratříčka typu F2 s IO MAA723 a nějakým KU-čkem. Také tam byla měď.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32246 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 30 2007, 18:44 Předmět:
To, cos vykuchal, je původně napáječ PIKO typ FZ1 s jedním pevným výstupním napětím 16V/50Hz pro příslušenství a přestavníky na střídavý proud (osvětlení, výhybky, návěstidla) = dvojice šroubovacích svorek při pohledu shora (na ovládací knoflík) NALEVO NAHOŘE označená ZÜBERHÖR a jedním proměnným napětím 0 - 12V s dvoucestným usměrněním bez vyhlazení - určené pro regulaci rychlosti vláčků. Oba výstupy byly jištěny tepelným bimetalovým jističem s nastavenou hodnotou vypínacího proudu kolem 1,2A, překlenutým miniaturní žárovkou 16V/50mA - při přehřátí bimetalu se rozepnuly hlavní kontakty jističe a rozsvítila se žárovka, která byla do toho okamžiku těmito kontakty zkratována. Žárovka svítila, dokud jistič nevychladl a znovu se nesepnul. Pokud zkrat nebo přetížení trvalo, zavrčelo trafo (přetížení) a jistič se znovu do několika desetin sekundy vypnul. Regulace tepavého napětí pro mašinky se děla bezeztrátově, pojezdem pružného jezdce z fosforbronzu po pásu oholené mědi na povrchu sekundárních cívek - do série se selenovým usměrňovačem se zařazoval různý počet sekundárních závitů. Výstupní svorky byly označené BAHN.
Tato trafa jsem několika kamarádům přestavěl na kombinované napájecí zdroje s výstupy krom původních 16V střídavých pro přestavníky i 14,5V ss pro osvětlení a impulsně (PWR) regulovanám výstupem pro vláčky. Pokud máš zájem, můžu někde vyhrabat schéma toho impulsního regulátoru a stručně Ti popsat celou úpravu. Nahradil se přitom původní šipkový knoflík a část vnitřností, původně sloužících k regulaci a komutaci výstupního napětí pro vláčky. Je velká škoda, jestli jsi vyhodil původní plastovou krabici - měla dobré krytí, nutné pro možnost obsluhy i velmi malými dětmi bez nebezpečí úrazu elektřinou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 30 2007, 19:06 Předmět:
Masar, myslíš blbě. Jedno upravené mám na stole a díval jsem se dovnitř, kromě reglvinutí na vrchu cívek je vše hliník. Několik jsem jich kdysi přemotával na trafa pro ozonizéry, má to pěknou dělenou bakelitovou kostru a bylo to ideál pro takové použití.
Zaslal: pá listopad 30 2007, 19:07 Předmět:
Hlavní průšvih toho hliníku je v tom, že se nedá pořádně spojit, chce to šroubové tlačné svorky, nebo pájet spec. chemií. Časem začnou zlobit spoje na primáru.
Tak to jsem skutečně nevěděl. Přiznám se, že jsem v životě neviděl primár 33W trafa (průměr Al drátu 0,2???) vinutý hliníkem. Nějak se mi to vyhlo. Viděl jsem pár hliníkových vinutí u stabilizátorů síťového napětí, nějaké elektromagnety v autoelektrice, dokonce elektromagnet jeřábu, ale jinak nic.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá listopad 30 2007, 23:05 Předmět:
masar napsal(a):
Na niektorych mikrovlnkach su trafa - vinutia takisto AL
Asi se nacházíme v období další hospodářské krize, kdy začíná být měď neúnosně drahá i pro výrobky, kam dřív nemohla. Ale jak to bude dál, když zároveň se nacházíme v období energetické krize, kde hliník vykazuje větší energetické ztráty? Asi se budem muset nechat překvapit.
