Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5093 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 16 2020, 13:03 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ten "zdroj" je zdroj proudu, je na to dělaný, může to svítit trvale. .
Myslel som z hľadiska kvality výroby, aby sa to "trvale" neskrátilo na pár mesiacov a neodišiel v ňom nejaký kondenzátor a následne aj niečo viac. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st prosinec 16 2020, 13:13 Předmět:
No ty jsi šlechta Vláďo, se zadrátovaným tajmrem, to muselo být drahý..
Když jsme u toho - já myslím, že tam ani pachatel výroby nepočítá s tím, že by to mělo sloužit dýl, než pár měsíců.
Pár jsou dva, takže jeden měsíc jedny Vánoce, druhý měsíc druhé Vánoce, je po záruce a mazej pro nový napáječ i nový ledky, protože zásadně nic nového k ničemu staršímu nesmí pasovat.
A jestli náhodou jo, tak to si nějaký soudruh pěkně odsere. Seberou mu kredity za porušení stranické disciplíny.
Naše moderní součástky, s přesně řízenou životností, přece slouží jenom tak dlouho, kolik jste si zaplatili!
Zaslal: st prosinec 16 2020, 13:50 Předmět:
Minulý týden, když jsem se dobýval do té druhé škatulky jak do banky, tak jsem nad tím trochu špekuloval, že bych si jako vyrobil něco "vlastního" a možná o něco trvanlivějšího.
Číňan prodává ledky 18.000 - 25.000 mcd, 5-8mm 1-2mA, co fakt svítí jak kráva a doslova za facku - sada, směs pěti barev, 100ks od každé - $4,99.
Kolo tenké černé, opravdicky měděné licny, 250m/0,22mm² - $4,99. Když vezmu 3 kola, tak kolo už za $3,99.
Lepící černá smršťovka 4:1 i se silikonovou těsnící vložkou, metrový kus za $0,99, dtto od pěti metrů $0,49.
Pošta free, všecko super. Ale ještě jsem nic neudělal, jakože nemám ani elektroniku, resp. nepočítám její cenu - a už jsem vysoko nad cenou nákupu hotového, 15m 3-color řetězu i s krabičkou.
Sice ten hotový tolik nesvítí, má jen 3 barvy a nic nevydrží, ale je hotový, jenom namotat okolo tújí třebas.
Takhle se kurwa dělají zázraky..
