Nevim sice presne jak toto funguje v Eaglu, ja pouzivam PADS, ale programu asi vadi, ze menite pouzdro soucastky, kterou uz mate pouzitou v navrhu. Bude asi potreba nejdriv zavrit oba soubory .sch i .brd soucastku zmenit v knihovne, pak .sch a .brd otevrit a puvodni soucastku smazat a pak pridat tuto zmenenou soucastku z knihovny. PADS umoznuje libovolnou soucastku zmenit aniz bych ji musel ze schematu mazat a pak provest update knihovny i schematu. Jestli toto lze udelat i v Eaglu nevim, ale myslim si, ze ve starsich verzich to neslo. Myslim si, ze kdyz menite nejakou soucastku, nesmite ji zaroven pouzivat, protoze do te pouzite program uz nemuze tyto zmeny promitnout.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 29 2007, 12:12 Předmět:
Změnit rozměry a tvar plošek, vrtání, izolace atd. jde vždy, jiné změny jsou u pouzdra, které už je navázáno na součástku (device) zakázány. Přetrhaly by se tím vazby na konektování plošek (schématická značka součástky s vývody - pouzdro součástky s ploškami). Pokud je to nutné, je třeba otevřít součástku (device) a zrušit u ní vazbu na vývody schématické značky (connect), po úpravě pouzdra a korektním pojmenování všech kontaktních plošek pak tyto vazby obnovit (vytvořit znovu). Pokud je to nějaké často používané pouzdro a potřebuji pro sebe vytvořit jen jeho mechanickou variantu (větší plošky pro desku bez prokovek, mechanické upevnění, dodržení izolačních vzdáleností), je lepší si vytvořit ve své knihovně součástku vlastní (použít schématickou značku, zkopírovat obsah pouzdra do své knihovny pod vlastním označením, pozměnit co je potřeba a vytvořit device s novými vlastnostmi). Většina knihoven totiž nepočítá s jinou, než prokovenou deskou a u např. jednostranné desky, která se u většiny jednoduchých konstrukcí používá nejčastěji jsou plošky žalostně malé, nestačí na mechanické upevnění součástky a při ruční výrobě desky se často poškodí již při vrtání. Navíc je v knihovnách i spousta chyb (vrtání má malý průměr, nejsou dodrženy mech. rozměry a izolační vzdálenosti atd. (např. často používaná knihovna GM je dost "odfláknutá").
Pokud chceš jen zvětšit plošky, tak si otevřeš knihovnu, otevřeš si příslušné pouzdro a dáš příkaz CHANGE - DIAMETER a klikneš na velikost kterou chceš (vyzkoušíš) a potom klikneš na plošky které chceš změnit. .... No a HOTOVO
PS: Předchozí článek taky funguje, ale jen pro změnu velikosti plošek je to zbytečné.
mam nakresleny schema a je pomerne slozite a potreboval bych ho skopirovat pod puvodni schema abych mel 2 pod sebou! da se to nejak udelat? kdyz tam neco kopiruju tak pouze treba jen soucastku nebo tak ale cele schema nevim
Už se to tady řešilo. Jelikož jsem to dlouho nedělal a to pouze zkušebně, tak jsem to trochu zapomněl. Musel bych laborovat. Třeba se někdo ozve a oživí to. Vím jenom, že to není nijak složité, když se to umí:
tak jsem to vyresil! nasel jsem si asi po hodine hledani tu diskuzi a udelal to! predtim jsem nevedel co mam vubec hledat a tak proto jsem to asi neasel!
