Pomoc s identifikací součástky
Minelan
Založen: Dec 16, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 21:24    Předmět: Pomoc s identifikací součástky Citovat
Zdravím všechny bastlíře. Mám problém s identifikací součástky. Mám problém s egr ventilem, které mi odchází jak na běžícím páse a zjistil jsem, že to dělá vždy jen jedna součástka (snímač). Má tři vývody, na 2 je vyvedeno +5V a poslední je snímací výstup. Je umístěna v magnetickém poli co se točí podle pootočení egru. Dle mého úsudku se bude jednat o tranzistor (nevím na 100%). Přečetl jsem z obalu 815A 9475, na spodním řádku je ještě cosi, ale to nelze ani lupou přečíst. Když to zadám do google tak nic nenajdu. Jde o to že tato součástka vždy po čase změní odpor na těch napájecích pinech ze 169 Ω na 4,8 Ω, čímž téměř vyzkratuje všechny snímače na motoru. Součástku bych rád nahradil abych furt dokola nekupoval zbytečně egry. Obal té součástky vypadá přibližně jako TO92, jen trochu placatější.
tady už drobet znásilněná součástka bez nožičky
 Velikost:  67.69 kB
 Zobrazeno:  100 krát
tady komplet snímač zasazený v egru
 Velikost:  217.5 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Hallův snímač otáček
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Zkus zadat do Googlu:
HAL815A datasheet
Mě to našlo to, co asi hledáš...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 21:31    Předmět: Citovat
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/298/HAL815-pdf.php
Minelan
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Mockrát děkuju, to je přesně ono. Takovou rychlou odpověď jsem nečekal Shocked . Napadá někoho proč mi to může tak často odcházet? Napětí se vždy pohybuje od 4.8 do 4.9 V a teplot tam moc není, jelikož je to zepředu motoru.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Zkusil bych ošetřit napájení zenerkou, pokud platí že je tam kolem 6V tak třeba 8V a zablokovat kondenzátorem. Datashit říká max 14,4V za určitých podmínek (nechce se mi to zkoumat podrobně) asi to zničí špičky v napájení.
