věž aiwa nsx-s909
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 12:01    Předmět: věž aiwa nsx-s909 Citovat
Dobrý den přeju všem.
potřeboval bych poradit. Mám tu na stole tuhle věž. Nejde u ní zvuk.
Hraje velice slabě z repro a to musím dát ucho až na repro.
Je to stejné u všech vstupů kromě tuneru. Ten mi nejde vůbec. Sledovačem signálu jsem našel IC601(m62445fp). Signál z cd atd tam jde, ale ven už nic.
Napájení podle dataschétu by mělo byt pin 64 a 58 - 5,7V. Já tam ale mám 2,7V. A tady už se v tom jejich schématu ztrácím, pač nemůžu přijít na to, kde se bere těch 5,7V. Ale předpokládám, že to bude mít něco společného i s tím nefunkčním tunerem.
Odkaz na schému:
https://elektrotanya.com/aiwa_nsx-a909,nsx-s909,nsx-s910.pdf/download.html
Může mi prosím někdo poradit? Děkuji moc
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Tohle bejvávala nemoc Aiwy - vyschlý kondíky ve zdrojový části, tím zmrvená filtrace napájecího napětí a snížená efektivní hodnota Unap na obvodech znamenající nefunkčnost. Ničím to přitom není indikovaný a blbě se to hledá. Prolez věž, omrkni velký i malý elyty, všude kde jsou v napájení je vyndej, změř aspoň "zajícometrem" když už ne na RLC můstku a jak najdeš sníženou kapacitu resp. zvýšenej ESR, okamžitě měň za novej, nejlíp LowESR a teplotní třídu 105°C ...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 12:45    Předmět: Citovat
D602, R624, 623, 629, 123.
 Velikost:  85.3 kB
 Zobrazeno:  163 krát
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Kondiky, nahrej fenom a zistis... pak skus postupne pajkou nahrievat jednotlive kondiky postupne...
Maxell
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 14:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Prolez věž, omrkni velký i malý elyty...
Elka sem v napájení prošel všechny, některé 100uF měli třeba jen 70, ale jinak beze změny. Pořád jen 2,7V. Velký elka mají stejnou nebo vetší kapacitu, než mají mít.
Maxell
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 14:41    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Dioda dobrá, odpory taktéž. Jen nevím, co je to těch 123?
yesper26
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Voltage regulator kaput Smile
Kondiky, studenaky Smile Studenaky na napetovych regulatoroch... Poriadne pokukaj studenaky Smile
Tychto vezi som sa narobil...
Este ma napadlo, je mozne, ze je v prdeli elektronicke volume alebo DSP svab, nepecie sa tam nieco ?
Ale najskor to vidim na tie kondiky a studenaky. Popripade nejaky mosfet vykonovy kaput... ak nema integrovany...
patrikvarga
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Myslel som R123, možno ho tam ani nemáš.
Ešte zmeraj to napätie VM ( 11,65/11,82V)
 Velikost:  163.14 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Maxell
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 14:07    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že píši až teď.
Věž už jede nějaký čas. Vyměnil jsem všechny elka, ikdyž jsem je kontroloval, proletoval desku, byly tam nějaké stuďáky, které nešli normálně vidět. Po složení, zvuk naskočil.
díky všem za pomoc
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Mám totéž, k tomu ještě Panasonic SA-AK28 a chystám se na ně na jaře.
Mám tyhle japonský diskrétní stabilizátory rád. Dobře se v tom měří a mívají to vymyšlený tak, že při průrazu regulačního prvku to nic nezničí, jako to často dělají monolity.
Elektrolyt 100uF, který v okamžiku měření proudem vykazuje 70% kapacity, se nevrací, ale nahrazuje novým ze stejné skupiny. Je-li původní elyt třeba 85°C Nichicon VX, patří na jeho místo opět elyt ze stejné kategorie, třebas od jiné firmy. 105°C elyt má zpravidla menší dovolený proudy, takže je třeba jej dát mírně větší, s nízkoimpedančními jsou zase potíže ohledně nabíjecích proudů.
