Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 12:01 Předmět: věž aiwa nsx-s909
Dobrý den přeju všem.
potřeboval bych poradit. Mám tu na stole tuhle věž. Nejde u ní zvuk.
Hraje velice slabě z repro a to musím dát ucho až na repro.
Je to stejné u všech vstupů kromě tuneru. Ten mi nejde vůbec. Sledovačem signálu jsem našel IC601(m62445fp). Signál z cd atd tam jde, ale ven už nic.
Napájení podle dataschétu by mělo byt pin 64 a 58 - 5,7V. Já tam ale mám 2,7V. A tady už se v tom jejich schématu ztrácím, pač nemůžu přijít na to, kde se bere těch 5,7V. Ale předpokládám, že to bude mít něco společného i s tím nefunkčním tunerem.
Odkaz na schému:
https://elektrotanya.com/aiwa_nsx-a909,nsx-s909,nsx-s910.pdf/download.html
Může mi prosím někdo poradit? Děkuji moc _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 12:19 Předmět:
Tohle bejvávala nemoc Aiwy - vyschlý kondíky ve zdrojový části, tím zmrvená filtrace napájecího napětí a snížená efektivní hodnota Unap na obvodech znamenající nefunkčnost. Ničím to přitom není indikovaný a blbě se to hledá. Prolez věž, omrkni velký i malý elyty, všude kde jsou v napájení je vyndej, změř aspoň "zajícometrem" když už ne na RLC můstku a jak najdeš sníženou kapacitu resp. zvýšenej ESR, okamžitě měň za novej, nejlíp LowESR a teplotní třídu 105°C ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 14:40 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Prolez věž, omrkni velký i malý elyty...
Elka sem v napájení prošel všechny, některé 100uF měli třeba jen 70, ale jinak beze změny. Pořád jen 2,7V. Velký elka mají stejnou nebo vetší kapacitu, než mají mít. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Zaslal: po únor 08 2021, 14:07 Předmět:
Omlouvám se, že píši až teď.
Věž už jede nějaký čas. Vyměnil jsem všechny elka, ikdyž jsem je kontroloval, proletoval desku, byly tam nějaké stuďáky, které nešli normálně vidět. Po složení, zvuk naskočil.
díky všem za pomoc _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Zaslal: po únor 08 2021, 17:49 Předmět:
Mám totéž, k tomu ještě Panasonic SA-AK28 a chystám se na ně na jaře.
Mám tyhle japonský diskrétní stabilizátory rád. Dobře se v tom měří a mívají to vymyšlený tak, že při průrazu regulačního prvku to nic nezničí, jako to často dělají monolity.
Elektrolyt 100uF, který v okamžiku měření proudem vykazuje 70% kapacity, se nevrací, ale nahrazuje novým ze stejné skupiny. Je-li původní elyt třeba 85°C Nichicon VX, patří na jeho místo opět elyt ze stejné kategorie, třebas od jiné firmy. 105°C elyt má zpravidla menší dovolený proudy, takže je třeba jej dát mírně větší, s nízkoimpedančními jsou zase potíže ohledně nabíjecích proudů.
