Sháním: Motor Eta 1.982 a příslušenství
Janben
Založen: Dec 18, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 19:16    Předmět: Sháním: Motor Eta 1.982 a příslušenství Citovat
Dobrý den,
sháním na vysavač Eta 1-418 kompletní, nepoškozený, plně funkční motor 1.982, nejlépe nový a vypínač. Motor může být i ze staršího provedení vysavače 0402 (600 W). Popř. mohu koupit celý vysavač. Rovněž sháním i sady originálního příslušenství od r. 1960 - 1985.
Za nabídky Vám předem děkuji.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Máš reálné foto toho motoru?Nějaké ty ETY mám,tak bych se juknul.....
Janben
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 9:57    Předmět: Citovat
kondor napsal(a):
Zdravím,
děkuji za odpověď. Fotky mi bohužel nejdou nahrát, tak jsem stáhnul aspoň to, co bylo na internetu. Níže ještě posílám odkaz na Bazoš, kde mám vložen inzerát a taky tam mám více fotek.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/129539036/poptavka-po-nahradnich-dilech-eta.php
Jenom bych se potřeboval ještě zeptat na ten vypínač, jestli by se někde dal ještě sehnat nový. Na netu nic není.
Děkuji
 Velikost:  7.37 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  132.29 kB
 Zobrazeno:  81 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Tak přesně tento vysavač jsem zde nabízel někomu třeba i na díly, kdo sháněl stejný typ, jen s regulací. Podmínkou bylo si pro něj dojet do Pelhřimova. Nebyl zájem Sad Odvezl jsem ho tedy opět na SD do Senožat. Podruhé pro něj nepojedu, byl bych za totála ....
Vašek
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 15:58    Předmět: Citovat
Tenhle to asi nebude ? (Pluto ?)
Naposledy upravil pepik9 dne pá prosinec 18 2020, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
Janben
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 16:09    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Zdravím,
děkuji za nabídku. Ano, měl by to být on, rozměry sedí. Má ze spodu nějaké číslo? Ten můj má 3165. Pokud by byla čísla stejná, měl by to být on.
Děkji
Janben
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 16:15    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Vašek
Děkuji za zprávu. Tak to je škoda, že je už ve sběrném dvoře. Ta regulace by se mi taky hodila. Byl alespoň funkční? Nojo, ale problém by byl v předání. Jsem z Litomyšle a do Humpolce je to kus cesty.
pepik9
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Jo, 3165. Mám ho po sousedovi, žádné opotřebení na něm nevidím.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Jaký je rozdíl mezi motorem 1.982 a 1.983? Tu trojku mám.
 Velikost:  49.68 kB
 Zobrazeno:  79 krát
kondor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Našel jsem pouze nějaké starší v hliníkovém provedení,něco jako na obrázku ale z té "novější,plastové" doby zatím nic.O víkendu ještě pojedu do garáže,tam by taky něco mělo být ale jistý si nejsem.
 Velikost:  187.91 kB
 Zobrazeno:  76 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Takto vypadal motor z Jupitera.
Janben
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 19:55    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Děkuji za odpověď.
Rozdíl je akorát v příkonu. 1.982 má 600 W a 1.983 má 800 W.
1.983 se montovali do vysavačů Eta 0400, 2400 a možná i do 1400. Je možné, že byli i rozměrově větší než 1.982. Ale tvrdit to nemůžu. Nikdy jsem ten motor neviděl, abych mohl srovnat. Ten Váš motor toho asi moc nenajel, podle těch uhlíků.
1.982 se montovali do 1-418.
1. série vysavačů 0402 se konkrétně osazovala motory 040291000, které byly myslím rozměrově shodné s 1.982, akorát měli jiní kryt oběžných kol.
Janben
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 20:12    Předmět: Citovat
kondor napsal(a):
Zdravím,
ten se montoval do 402 Jupiter, že? U toho motoru mi jde hlavně o neporušené plastové součásti, ty se bohužel nedají už sehnat... Stator a rotor mám ještě nový originálně zabalený. Myslel jsem si, že bych motor mohl mít do zálohy, kdyby se ten první pokazil. Pokud by tam šel nějak nabastlit hliníkáč třeba ze 418, tak bych vzal i ten. Přeci ten hliník vydrží víc než plast. Ale to uchycení bude jiné než u 1.982 a stator s rotorem asi pasovat taky nebudou.
Jinak děkuji za odpověď a hledání. Byl bych rád, kdyby se něco našlo. Very Happy
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Nenajel. Je prakticky nový. Nebyl ve vysavači jak jsem ho zachraňoval. Byl součást néjakého odsávacího boxu.
