Zaslal: út prosinec 15 2020, 19:16 Předmět: Sháním: Motor Eta 1.982 a příslušenství
Dobrý den,
sháním na vysavač Eta 1-418 kompletní, nepoškozený, plně funkční motor 1.982, nejlépe nový a vypínač. Motor může být i ze staršího provedení vysavače 0402 (600 W). Popř. mohu koupit celý vysavač. Rovněž sháním i sady originálního příslušenství od r. 1960 - 1985.
Máš reálné foto toho motoru?Nějaké ty ETY mám,tak bych se juknul.....
Zdravím,
děkuji za odpověď. Fotky mi bohužel nejdou nahrát, tak jsem stáhnul aspoň to, co bylo na internetu. Níže ještě posílám odkaz na Bazoš, kde mám vložen inzerát a taky tam mám více fotek.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st prosinec 16 2020, 22:21 Předmět:
Tak přesně tento vysavač jsem zde nabízel někomu třeba i na díly, kdo sháněl stejný typ, jen s regulací. Podmínkou bylo si pro něj dojet do Pelhřimova. Nebyl zájem Odvezl jsem ho tedy opět na SD do Senožat. Podruhé pro něj nepojedu, byl bych za totála ....
Zdravím,
děkuji za nabídku. Ano, měl by to být on, rozměry sedí. Má ze spodu nějaké číslo? Ten můj má 3165. Pokud by byla čísla stejná, měl by to být on.
Vašek
Děkuji za zprávu. Tak to je škoda, že je už ve sběrném dvoře. Ta regulace by se mi taky hodila. Byl alespoň funkční? Nojo, ale problém by byl v předání. Jsem z Litomyšle a do Humpolce je to kus cesty.
Jaký je rozdíl mezi motorem 1.982 a 1.983? Tu trojku mám.
Velikost:
49.68 kB
Zobrazeno:
79 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 206 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 19:18 Předmět:
Našel jsem pouze nějaké starší v hliníkovém provedení,něco jako na obrázku ale z té "novější,plastové" doby zatím nic.O víkendu ještě pojedu do garáže,tam by taky něco mělo být ale jistý si nejsem.
Děkuji za odpověď.
Rozdíl je akorát v příkonu. 1.982 má 600 W a 1.983 má 800 W.
1.983 se montovali do vysavačů Eta 0400, 2400 a možná i do 1400. Je možné, že byli i rozměrově větší než 1.982. Ale tvrdit to nemůžu. Nikdy jsem ten motor neviděl, abych mohl srovnat. Ten Váš motor toho asi moc nenajel, podle těch uhlíků.
1.982 se montovali do 1-418.
1. série vysavačů 0402 se konkrétně osazovala motory 040291000, které byly myslím rozměrově shodné s 1.982, akorát měli jiní kryt oběžných kol.
Zdravím,
ten se montoval do 402 Jupiter, že? U toho motoru mi jde hlavně o neporušené plastové součásti, ty se bohužel nedají už sehnat... Stator a rotor mám ještě nový originálně zabalený. Myslel jsem si, že bych motor mohl mít do zálohy, kdyby se ten první pokazil. Pokud by tam šel nějak nabastlit hliníkáč třeba ze 418, tak bych vzal i ten. Přeci ten hliník vydrží víc než plast. Ale to uchycení bude jiné než u 1.982 a stator s rotorem asi pasovat taky nebudou.
Jinak děkuji za odpověď a hledání. Byl bych rád, kdyby se něco našlo.
Nenajel. Je prakticky nový. Nebyl ve vysavači jak jsem ho zachraňoval. Byl součást néjakého odsávacího boxu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
