Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 20:48 Předmět:
Jestli mě paměť neklame, tak to byly 5mm v čirým pouzdru, akorát ve srovnání s dnešníma svítily jak bludička Julča ve srovnání s protiletadovým světlometem. Dají se nahradit moderníma i vysokosvítivýma typama (samozřejmě zas bodovýma) o stejným průměru pouzdra, který ale musíš připojit přes řádově až dvouřádově větší hodnotu odporu než pro normální svícení, aby jim sotva "žhnul" čip. Původní kusy už asi neseženeš, pro bastlíře byly cennější "rozptylky", kterým svítilo celý čelo pouzdra, protože to zdánlivě zvedalo svítivost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 21:15 Předmět:
Ekkare, většina těch LEDek má právě barvu pouzdra v emitované barvě.
A nesvítily až tak špatně, i když na dnesšní poměry to nebyla hitparáda.
Pretoriane, doporučil bych začít tím, že sdělíš místo bydliště - já bych možná našel nějaké žluté LQxxxx, ale jestli bydlíš v Aši, nebudu ti je vozit až pod nos
P.S.: dnes jsme řešili v práci zeleně svítící SMD LED v pouzdru 0603, až kolega navrhnul předřadný odpor o velikosti 220kΩ, tak se tyhle LEDky konečně uklidnily a svítí tak nějak normálně (Unap 24 V).
To se samozřejmě nedá srovnávat s LED od Tesly. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 21:25 Předmět:
Tak svítily na 20mA asi tak jako dnešní "obyčejný" na 10mA respektive "supersvítivý" na 1-2mA. A to mluvím o červený-oranžový-žlutý-zelený, ne o modrý nebo bílý barvě, ty svítí doslova "jak peklo" i na minimální proud. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
