Tyristor to-92
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Uhasil jsi po sobě tu doutnající hromádku? Když už napíšeš vyřešeno, tak se pochlub, jakým zázrakem jsi vadu našel.
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Ne nenašel jsem nic. Prostě po výměně zenerky to začalo pulzovat. I po připojení externího zdroje tak abych na 3842 poslal aspoň 15V, tak se to zastaví úplně. Prostě tohle chcete řešit. Absolutně šílený tohle zařízení. Vypíná se to na křivej pohled. Sračka. Vybodnul jsem se na to, to je celý
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 20:50    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
Na napájení 3842 jsou kondíky 33uF co kapacitu mají, jeden z nich má ESR 2 druhý 7ohmů. Zkusmo jsem tam připojil další paralelně. Prd platný.
Ty kondíky jsou vyschlé. Připájej na ně nyní ještě jednou zespodu pořádné LXZ, nebo LXY NIPON-ny určené pro spínané zdroje a ne ty vyschlé sračky co tam jsou nyní a znovu to vyzkoušej.
To cyklování většinou dělají kondíky co nestíhají filtrovat, a napětí na nich lítá hore-dole, pak se vypíná šváb na přepětí. Na dobrém analogovém osciloskopu jsou ty nevyfiltrované špičky (přepětí) dobře vidět.
Vašek
Strana 3 z 3
