Shánim: bodové LED diody Tesla LQ 1101, LQ 1111, LQ 1131 ...
Pretorian
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 19:46    Předmět: Shánim: bodové LED diody Tesla LQ 1101, LQ 1111, LQ 1131 ... Citovat
Zdravim.
Shánim staré bodové LED diody Tesla:
LQ 1101 Bodová červená
LQ 1111 bodová červená
LQ 1131 bodová červená
LQ 1401 bodová žlutá
LQ 1411 bodová žlutá
LQ 1431 bodová žlutá
LQ 1701 bodová zelená
LQ 1711 bodová zelená
LQ 1731 bodová zelena
Děkuji za každou nabídku.
P.S Našel jsem je u Denkla,
snažil jsem se mu dovolat, posilal jsem emaily, objednávku na e-shop,
ale bez odezvy.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Jestli mě paměť neklame, tak to byly 5mm v čirým pouzdru, akorát ve srovnání s dnešníma svítily jak bludička Julča ve srovnání s protiletadovým světlometem. Dají se nahradit moderníma i vysokosvítivýma typama (samozřejmě zas bodovýma) o stejným průměru pouzdra, který ale musíš připojit přes řádově až dvouřádově větší hodnotu odporu než pro normální svícení, aby jim sotva "žhnul" čip. Původní kusy už asi neseženeš, pro bastlíře byly cennější "rozptylky", kterým svítilo celý čelo pouzdra, protože to zdánlivě zvedalo svítivost.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Ekkare, většina těch LEDek má právě barvu pouzdra v emitované barvě.
A nesvítily až tak špatně, i když na dnesšní poměry to nebyla hitparáda.
Pretoriane, doporučil bych začít tím, že sdělíš místo bydliště - já bych možná našel nějaké žluté LQxxxx, ale jestli bydlíš v Aši, nebudu ti je vozit až pod nos Smile
P.S.: dnes jsme řešili v práci zeleně svítící SMD LED v pouzdru 0603, až kolega navrhnul předřadný odpor o velikosti 220kΩ, tak se tyhle LEDky konečně uklidnily a svítí tak nějak normálně (Unap 24 V).
To se samozřejmě nedá srovnávat s LED od Tesly.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Tak svítily na 20mA asi tak jako dnešní "obyčejný" na 10mA respektive "supersvítivý" na 1-2mA. A to mluvím o červený-oranžový-žlutý-zelený, ne o modrý nebo bílý barvě, ty svítí doslova "jak peklo" i na minimální proud.
Pretorian
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Odpověděl jsem Ti do SZ.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 22:44    Předmět: Citovat
Mám všechny typy:
LQ 1101 bodová červená
(průměr 4mm, výška 5,5mm, červené transparentní pouzdro)
(průměr 4mm, výška 7mm, červené transparentní pouzdro)
(průměr 5mm, výška 8,5mm, červené transparentní pouzdro)
(průměr 4mm, výška 5,5mm, žluté transparentní pouzdro)
(průměr 4mm, výška 7mm, žluté transparentní pouzdro)
(průměr 5mm, výška 8,5mm, žluté transparentní pouzdro)
(průměr 4mm, výška 5,5mm, zelené transparentní pouzdro)
(průměr 4mm, výška 7mm, zelené transparentní pouzdro)
LQ 1731 bodová zelená
(průměr 5mm, výška 8,5mm, zelené transparentní pouzdro)
 Velikost:  188.79 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  120.12 kB
 Zobrazeno:  90 krát
