PIKO trafo
kubikzovocia
Založen: Nov 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 16:52    Předmět: PIKO trafo Citovat
mam doma jedno piko trafo(na vlaciky) ale nejako sa mu nechcelo fungovat tak som ho rozobral a vnutro sa mi moc nepacilo tak uvazujem ze by som ho trosku prerobil je tam 2x trafo na jednom jadre primarne napatia su v serii 230V a sekundarne da 2x18V(myslim) je k nemu selenovy usmernovac(usmernuje len jedno vinutie) a 2x ?nadprudova? ochrana(na kazde trafo)chcel by som si z toho spravit stabilizovany zdroj ale neviem ci sa na to hodi to trafo, usmernovac a tie ochrany chcel by som to podlahttp://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html ale na vystupe co najvacsi prud a napatie a napätie chcem ragulovat od 0 a aj s tym jemnejsim nastavovanim(myslim ze keby sa dali sekundarne vinutia seriovo tak by sa dalo z neho tahat usmernenych aspon 40V amozno aj 5A)trafko je dost velke(13x10x5cm)dalo by sa z rozmerov nejako vycitat aky ma priblizny vykon? a este povodna regulacia bola riesena na sposob Autotransformatora pricom kolieskom sa posuval spoj medzi jednotlivimi sekundarmi bude to vadit? dalo by sa to nejako vyuzit?
dakujem
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 17:25    Předmět: Citovat
hm...pozoruhodné. No s takovými znalostmi - nevím, nevím. Už ses podíval na výrobní štítek toho napáječe?
kubikzovocia
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 17:42    Předmět: Citovat
2x trafo som pouzil len pre lepsie predstavenie ako to asi je na stitku je 220v primar 33,6VA(zda sa mi to malo vzhladom na rozmer a pytal som sa profaka som mu to aj ukazoval a povedal ze to moze byt aj 100VA ale radsej sa spytam;)) sek 16V str 1,2A a 12V js 1,2A ked som meral naprazdno mi to odmeralo 18 tak som to napisal + prikladam foto keby som nieco zle napisal
 Soubor:  Snímka017 copy.jpg
 Velikost:  257.44 kB
 Staženo:  449 krát
 Soubor:  Snímka019 copy.jpg
 Velikost:  243.1 kB
 Staženo:  259 krát
 Soubor:  piko.JPG
 Velikost:  3.58 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Tak podívej, na 40V/5A zapomeň. Trafo se na stabilizovaný zdroj dá samozřejmě použít. Můžeš buď vybrat variantu 30V/1,2A nebo 20V/2A v závislosti na tom, jak zapojíš sekundární vinutí. Při první variantě nesmí být vstupní střídavé napětí stabilizátoru větší než 24V~, jinak budou ohroženy některé jeho součástky (OZ). Wink
p.s. O tomto stabilizovaném zdroji najdeš na tomto fóru některé důležité informace. Doporučuji prohledat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:32    Předmět: Citovat
To trafo má opravdu jenom 33VA a primár má vinutý hliníkem, a mám pocit že i jeden sekundár (ten neregulovatelný).
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Nechci se zastávat výrobku NDR, ale myslím, že tam byla poctivá měď. Je to trafo FZ1. Já jsem kdysi dělal improvizovaný stabilizovaný zdroj z podobného trafa - menšího bratříčka typu F2 s IO MAA723 a nějakým KU-čkem. Také tam byla měď.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:44    Předmět: Citovat
To, cos vykuchal, je původně napáječ PIKO typ FZ1 s jedním pevným výstupním napětím 16V/50Hz pro příslušenství a přestavníky na střídavý proud (osvětlení, výhybky, návěstidla) = dvojice šroubovacích svorek při pohledu shora (na ovládací knoflík) NALEVO NAHOŘE označená ZÜBERHÖR a jedním proměnným napětím 0 - 12V s dvoucestným usměrněním bez vyhlazení - určené pro regulaci rychlosti vláčků. Oba výstupy byly jištěny tepelným bimetalovým jističem s nastavenou hodnotou vypínacího proudu kolem 1,2A, překlenutým miniaturní žárovkou 16V/50mA - při přehřátí bimetalu se rozepnuly hlavní kontakty jističe a rozsvítila se žárovka, která byla do toho okamžiku těmito kontakty zkratována. Žárovka svítila, dokud jistič nevychladl a znovu se nesepnul. Pokud zkrat nebo přetížení trvalo, zavrčelo trafo (přetížení) a jistič se znovu do několika desetin sekundy vypnul. Regulace tepavého napětí pro mašinky se děla bezeztrátově, pojezdem pružného jezdce z fosforbronzu po pásu oholené mědi na povrchu sekundárních cívek - do série se selenovým usměrňovačem se zařazoval různý počet sekundárních závitů. Výstupní svorky byly označené BAHN.
Tato trafa jsem několika kamarádům přestavěl na kombinované napájecí zdroje s výstupy krom původních 16V střídavých pro přestavníky i 14,5V ss pro osvětlení a impulsně (PWR) regulovanám výstupem pro vláčky. Pokud máš zájem, můžu někde vyhrabat schéma toho impulsního regulátoru a stručně Ti popsat celou úpravu. Nahradil se přitom původní šipkový knoflík a část vnitřností, původně sloužících k regulaci a komutaci výstupního napětí pro vláčky. Je velká škoda, jestli jsi vyhodil původní plastovou krabici - měla dobré krytí, nutné pro možnost obsluhy i velmi malými dětmi bez nebezpečí úrazu elektřinou.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Masar, myslíš blbě. Jedno upravené mám na stole a díval jsem se dovnitř, kromě reglvinutí na vrchu cívek je vše hliník. Několik jsem jich kdysi přemotával na trafa pro ozonizéry, má to pěknou dělenou bakelitovou kostru a bylo to ideál pro takové použití.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
to trafo má opravdu hliníkové vinutí, které při silném nárazu snadno odpadne...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Hlavní průšvih toho hliníku je v tom, že se nedá pořádně spojit, chce to šroubové tlačné svorky, nebo pájet spec. chemií. Časem začnou zlobit spoje na primáru.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 22:46    Předmět: Citovat
Pouzivam to (v nezmenenej podobe, nikdy nerozobrate) ako zdroj na modelarsku minivrtacku.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 22:54    Předmět: Citovat
Tak to jsem skutečně nevěděl. Přiznám se, že jsem v životě neviděl primár 33W trafa (průměr Al drátu 0,2???) vinutý hliníkem. Nějak se mi to vyhlo. Viděl jsem pár hliníkových vinutí u stabilizátorů síťového napětí, nějaké elektromagnety v autoelektrice, dokonce elektromagnet jeřábu, ale jinak nic. Embarassed
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Na niektorych mikrovlnkach su trafa - vinutia takisto AL
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:13    Předmět: Citovat
Asi se nacházíme v období další hospodářské krize, kdy začíná být měď neúnosně drahá i pro výrobky, kam dřív nemohla. Ale jak to bude dál, když zároveň se nacházíme v období energetické krize, kde hliník vykazuje větší energetické ztráty? Asi se budem muset nechat překvapit. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:16    Předmět: Citovat
odpoved jednoducha...
pouzivat hlinik, ale jen po pevne stanovenou dobu, tak aby jsme se nedostali kam nechceme (my zeleni)
