Identifikace detekční brány (RF - 8,2 MHz)
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 16:32    Předmět: Identifikace detekční brány (RF - 8,2 MHz) Citovat
zdravím all,
poznal by někdo podle fotek o jakou se jedná radiofrekvenční bránu?
T.j. výrobce a typ? Jde o 2 anténní provedení. Majitel (šikmooký z VN) po přemístění fungujích rámů do jiných prostor, začal kroutit se všemi regulačními prvky aby vylepšil malý dosah (asi 30 cm). A v tomto stavu mne požádal o pomoc.
Detekční rámy jsem ještě neopravoval, tak jsem si na úvod stáhnul knihy RFID Handbook od Klause Finkenzellera (2 verze) - na první pohled, dobře zpracovaná tématika RFID.
Moc by mi pomohlo, kdyby někdo měl a mohl poskytnout podrobnější informace nebo odkazy nejlépe v češtině. Asi nikdo nebude mít podrobný servisní návod pro toto provedení. Stačilo by zatím blokové schéma a poradit
postup nějakých základních nastavení. Např. jak je provedená rámová anténa a postup při jejím naladění, vysvětlení někerých pojmů z popisu DPS:
S.TIME, L.TIME, SYNC, S<>RP, ARM, .. dále fce jumperů, myšího klavíru a zapojení konektorů. Předem dík....
Bránu zatím k dispozici nemám, jen tyto fotky.
 Velikost:  215.73 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  277.9 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  168.44 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  242.35 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  272.68 kB
 Zobrazeno:  135 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 1:29    Předmět: Citovat
TVL, sorry za OT, ale fakt jsem netušil, že je v tom až takovej ORLOJ Shocked Shocked Shocked
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Jo, v moderních EAS systémech se běžně používá DSP...
Tohle vypadá na nějaké staré MIDICO.
Jen s cejchovaným šroubovákem a selským rozumem, tzn. bez servis manuálu a osciloskopu, případně bez laptopu (se sériovým rozhraním a servisním sw) to asi rozchodit s patřičnou citlivostí nepůjde. Vypadá to na radiofrekvenční systém, ten pracuje na principu laděných vázaných obvodů (to je ta dvojice "antén") a detekci odsávání energie, pokud se v pracovním prostoru objeví ochranný prvek (obsahující LC obvod laděný v pracovním pásmu)...
Kvůli minimalizaci falešných detekcí a odolnosti na záměrné zarušení cizím signálem se tu používá docela složitý algoritmus nastavení (změn frekvence, modulace) v pracovním pásmu a přizpůsobování (posouvání) prahu detekce a šířky pásma. U některých systémů mají antény více smyček a ty se přepínají, aby se měnila vyzařovací charakteristika a prostor mezi anténama neměl hluchá místa nahoře, dole a uprostřed. Musí to pokud možno eliminovat zejména blízké svítící zářivky a halogeny (jejich spínané zdroje) a kolem jezdící jiskřiště - motorky, auta, trolejbusy a šaliny, bouřka... Je to docela věda, správně nastavit, co systém EAS brát má a co už ne..
Tohle asi může nastavit jen někdo, kdo má zkušenosti a vybavení (servis-manuál, sw) na EAS.
Naposledy upravil sis2 dne so prosinec 19 2020, 11:43, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Ono platí jisté zlaté pravidlo, že co jde, to se má odfiltrovat už na analogové úrovni. Na DSP se pak nechají jen opičárny.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 11:10    Předmět: Citovat
mám takový pocit, že špatnou funkci zařízení si způsobil uživatel sám a je to vidět hned na prvních dvou fotkách.
A následně to dodělal tím, že to "rozkroutil" . . .
. . . osobně bych se mu na to vyprdnul a neangažoval se v tom dál.
A čeho že jsem si všimnul na těch prvních fotkách ?
Uživatel totiž těsně vedle obou "antén" narval veliké plechové panely na kterých mu visí prodávané cetky !
To může napadnout s prominutím, jen vola !
Ta minimální vzdálenost okolních předmětů od "antén", by měla být asi polovičku vzdálenosti mez anténami.
sis2
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Plechový panel půl metru od antény, navíc v ose systému tady tolik nevadí, hlavně pokud se s tím po nastavení už nehýbe - antény z boční strany stejně moc neberou. A samozřejmě na panelech nesmí být navěšené cetky s ochrannými prvky.
Větší bordel tam budou dělat jezdící rámy dveří - ty antény měly být od nich dál.
A souhlas, taky bych uživatele poslal někam, když to sám rozdrbal.
Beztak, tyhle starý "rádia" se už vyhazovaly, jako mizerné, tak před 10 - 15 lety... na řadě míst je ještě mají, ale vypnuté, aby falešné poplachy neotravovaly - anebo si pípání nikdo nevšímá.
cikan
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 18:02    Předmět: Citovat
díky všem za připomínky. Nemá smysl se angažovat, kdybych měl SM a firemní sw, asi bych to zkusil. Ještě majiteli pošlu kontakt LAVI.cz (ty brány vypadají stejně).
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 11:04    Předmět: Citovat
V době PICu a MCU mě tohle připadne jak z osmdesátek. Jen laickým pohledem, tohle když mu přijde sladit servisní firma tak se nedoplatí. Předpokládám že tam bude uživatelsky k donastavení nějaký prvek a většina byla sladěna z fabriky. Jestli otočil vším s čím se dalo tak to nedá dohromady ani svatý. To nejsou šmuky kde zvládne vyměnit baterku i cvičená opice. Běž od toho dokud to jde.
