Nefunkční pohybová čidla po výměně Nouzového osvětlení
LifeIT
Založen: Dec 19, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 22:57    Předmět: Nefunkční pohybová čidla po výměně Nouzového osvětlení Citovat
Dobrý den, měnili jsme 72ks NO v bytových domech. Chodby jsou opatřené PIR čidly svítidel, napojené na stejnou živou fázi, kterou využívají i nouze. Na staré trubicové legrandy chodilo vše jak má. Po osazení NO Eaton SafeLite SL20 SL2MNM42D1C3A IP42 100lm 1h některá patrová čidla přestala vypínat světla jednotlivých pater. Někde je to ok...bez hlubšího smyslu. Nenapadá vás řešení?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 4:44    Předmět: Citovat
Moc málo informací.
Buď dobíjení N.O. produkuje rušení po síti, ověříš to doplněním filtru do přívodu svítidla, nebo je čidlo PIR zarušeno modulovaným světlem od kontrolky N.O., pokud tam nějaká je (a vidí na sebe).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Prostudovat pokyny a podmínky výrobce, jestli třeba nepotřebují trochu korektnější zátěž než podivnou "ůsporku"
