Exploze baterie zabila
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 22:25    Předmět: Exploze baterie zabila Citovat
http://www.novinky.cz/clanek/127925-muze-zabila-baterie-mobilu-explodovala-mu-v-kapse.html
Myslite ze ta tlakova vlna by byla tak silna, jak pisou v te zprave?
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 22:36    Předmět: Citovat
opatrně nařízni Li_Ion baterku zahoď a utíkej uvidíš.... Ale aby to neřachlo rychleji, dávej si pozor na prsty, dělá to docela fajr Laughing ..nějaká reakce lithia
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 23:14    Předmět: Citovat
No co, lithium prostě bouřlivě oxiduje, pokud se dostane na vzduch - a protože tato reakce je exotermní neboli teplouvolňující, dojde k tepelné emisi - a pokud je tato emise uzavřená do malého prostoru s minimální pevností stěn (například kryt baterie do mobu...), je výsledek nasnadě - krátké a jednoduché BUM... Osobně bych byl ochoten diskutovat nad razancí takového výbuchu, jestli je například schopný při explozi v náprsní kapse zlámat žebra a poškodit páteř a tím zabít nositele - ale pořádnou ránu to dát může.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 0:12    Předmět: Citovat
Párkrát se mi do ruky dostal mobil, kterej po pádu přestal fungovat. chyba ale nebyla v telefonu, ale v baterii. V baterii je kromě článku taky jakási obslužná elektronika, která je spojena pomocí holých páskových vodičů. Tyto vodiče jsou docela blízko u sebe a po nárazu se některý z nich ulomí. Stačí, aby se nešťastně dotkl druhýho a v případě čerstvě nabité baterky může dojít i k výbuchu. Všechny takhle vadné baterie byly "no-name" a většina z nich z Nokii
To, co dokáže kousek lithia hozený do vody jsem viděl kdysi na Discovery. Pěkně to rozbilo vanu..
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 14:53    Předmět: Citovat
to nebylo lithium, ale cesium Wink
taky jsem to viděl, lithium po vhození do vody jenom kouřilo a syčelo...
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 17:47    Předmět: Citovat
S kyslíkem, respektive s vodou takhle prudce, bouřlivě až explozívně reagují všecky kovy ze skupiny tzv. ALKALICKÝCH KOVŮ. Jsou to lithium Li, sodík Na, draslík K, rubidium Rb, cesium Cs a francium Fr. Jejich reaktivita stoupá s rostoucím protonovým (postaru atomovým) číslem. Lithium za studena jen šumí, zahřívá se a při větším množství a delší době působení vody nebo vzdušného kyslíku zahoří, sodík se na vzduchu pomalu roztaví a ve vodě hoří, draslík na vzduchu pokud se nechá, tak rovněž hoří a ve vodě exploduje. Výše v Mendělejevově tabulce prvků postavené alkalické kovy jsou natolik reaktivní, že bez nebezpečí exploze je nelze ani volně vystavit běžnému vzduchu s cca 21% kyslíku, o vodě vůbec nemluvím. Pokud je potřeba tyto kovy přechovávat nebo s nimi v chemicky čisté formě pracovat, dělá se to pod hladinou některých ropných produktů (sodík například pod petrolejem...) nebo v kontejnerech, naplněných inertním plynem, nejčastěji argonem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 21:25    Předmět: Re: Exploze baterie zabila Citovat
stepa
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Ale to je zasadni vyvoj situace...tudiz je tato diskuze uz asi bezpredmetna a moje puvodni pochyby byly spravne...ze je to FAKE Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Přejel ho žhavým jeřábem, nebo jej umlátil rozžhaveným grilem ?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Zítra vyjde článek:
Spolupracovník ho přejel, protože usnul. Před týdnem se totiž vrátil z Afriky, kde ho kousla moucha Tsetse...
Varování: mouchy Tsetse ničí telefony LG !!
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Nebyl ten přejetý Kim Dra Pal Ik ?
