Zdroj pro digitrony
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 16:36    Předmět: Citovat
tak mě napadlo ...... ty displeje co jsou v DVD přehrávačích atd. jsou taky itrony ne? Proč se od toho neupustilo? V dnešní moderní době kdy se používají LCD atd.. Vím že to svítí, ale náhrada by mohl být OLED displej. Nebo výroba těch "itronových" displejů vyjde levnějš? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Tohle je jeden z nich, používal se v kalkulačkách.
kód:
Parameter                                         IV-6
number of segments in sign                        8
rated (nominal) voltage of filament,              U 0,85...1,15 (0,72...0,79)
constant (fixed) voltage of grid,                 U 25...30
pulse voltage of grid,                            U 50...70
constant (fixed) voltage of anodes-segments,      U 25...30
pulse voltage of anodes-segments,                 U 50...70
rated (nominal) current of consumption filament, mA 50(80)
effective range of consumption current,          mA 45...55 (74...86)
constant (fixed) current of grid,                mA 12 (16...24)
pulse current of grid,                           mA 45
constant (fixed) current of anode-segment,       mA 0,8
pulse current of anode-segment,                  mA 2 (3...4,5)
Constancy summary current anodes-segments,       mA 0,8
Aby člověk dostal správný přehled, měl by se podívat sem: http://www.digitron.cz/katalog.htm
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Ty IV-6ky mám. Chci z nich dělat hodiny, protože tak krásně žádna LED svítit nebude Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Po pořádku:
DIGITRONY jsou vlastně doutnavky neboli výbojky plněné zředěným plynem, nejčastěji neónem. Dochází v nich k tzv. DOUTNAVÉMU VÝBOJI V PLYNU, kdy vinou elektronové emise záporné elektrody světélkuje (nejčasdtěji růžovo-oranžově) právě ten zředěný plyn v blízkosti katody. Zápalné napětí se pohybuje v souladu s principem zhruba od 70V nahoru, nejběžnější hodnoty jsou mezi 140 a 160 volty. Barva svitu je určena druhem plynu.
Naproti tomu ITRONY jsou VAKUOVÉ EMISNÍ ZOBRAZOVAČE, v nichž světélkuje vrstva luminoforu (princip stejný jako v CRT obrazovce) po zásahu proudem elektronů. Tyto elektrony jsou emitovány žhavenou katodou v podobě dlouhých tenkých drátků, občas viditelných při okrajích baňky výše někým zmíněných zobrazovačů z panelů nejrůznějších DVD a HiFi věží. K zobrazovacímu segmentu jsou urychlovány elektrickým polem, které stačí vybudit přiložené napětí v řádu 15V mezi segment a katodu. Složitější zobrazovače mají ještě nad luminoforovanými anodami jakési stínicí mřížky z husté síťky, sloužící k lepšímu ovládání toku elektronů směrem k luminoforu - a tím i jasu segmentů. Barva světla záleží na chemickém složení luminoforu, lze proto v jediné baňce bez jakéhokoliv jiného oddělení provozovat mnohabarevný displej.
Vzpomínám si třeba na poměrně nedávno (cca 5 let nazpět...) široce nabízené "HiFi" věže SONY nebo známá řada "Kalašnikovů" od Panasonicu - AK-15, -25, -45 - ty měly hlavní zobrazovač s pseudoindikátorem úrovně ve tvaru rozšiřujícího se vějíře - a každý stupeň měl jiný odstín od růžové přes oranžovou, červenou až po modrofialovou... Prostě japonská technika s čínským nevkusem v designu - jeden děs...
patt_01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:49    Předmět: Citovat
tak trafo sem vyřešil, dostal sem od známýho starej nefunkčí digitronovej multimetr, vyndal sem z něho trafo, je na něm několik odboček jedna dává 200V, coč by mělo bejt na napájení digitronů, stačilo by to napětí jen jen usměrnit a rovnou napíchnout na digitrony??
Trafo z digitronového multimetru
 Soubor:  img_0015.jpg
 Velikost:  24.15 kB
 Staženo:  65 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 22:32    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
jano2 napsal(a):
Itrony sa napajaju ,nie 160V,ale,ak si ešte pametam,asi 18V.(neviem presne,už je to davno ,čo som s tym robil).
Bratránek má ve své mazdě 323 hodiny s itrony a jedou na 12V
Tie hodiny su v mnohych starsich Mazdach, tiez ich mam Smile Neskumal som, co je vnutri, kedze funguju. Vie to aj menit jas podla toho, ci su zapnute svetla.
Itrony sa preto pouzivaju, ze sa z nich da urobit viacfarebny svietiaci displej, ktory ukazuje vopred urcene veci. LCD samo o sebe nesvieti a z LED sa nedaju spravit vsetky potrebne tvary.
Strana 3 z 3
