Kvalita DVB-T2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 17:55    Předmět: Citovat
To bude asi něco podobnýho jako mám já s STB DiWay 2020. Pokud připojím PC monitor přes HDMI tak má problém a někdy se seká. Když ho připojím na jakoukoliv TV s HDMI, tak to nedělá. PC monitory mají asi s "pseudoformátama" nějakej problém.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 18:00    Předmět: Citovat
V monitoru samotném to není, problém je v tom, že STB nedrží nastavení výstupu a "komunikuje" s monitorem.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Až ty jejich 4:3 FullHD přepnou do opravdického 16:9, tak to bude mít dobré.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 6:32    Předmět: Citovat
@piCZus
A jde tedy o OmegaI - DT-3060, nebo má tu novější OmegaII - DT-3065? Ta II paradoxně asi bude mit větší problém s tím formátem, má mít ve formátech jen auto a ne celá obrazovka ...
Nezapomeň ale nechat zkontrolovat i nastavení na zobrazovači/telce, tam musí být natvrdo 16:9, žádný auto a pod. To taky umí zlobit Wink
Myslím že ČRA nic přepnout nemůže ani se nic takovýho neplánuje, musí nějak procpat to, co maj od vysílatele, a ten do většího rozlišení v terestrice nepůjde ... Podle mě by to řešilo to co má Prima jinde, tedy překlopit do 1280x720 s nativním 16:9, pak by tenhle HD kočkopes 1440x1080 s aspectem 4:3 (12:9) nedělal problém nikde ani je nenutil cpát tam info, s kterým maj zase jiný stroje problém třeba u Nova Cinemy (Technisaty, Linuxovky).
Ale zkontrolovat nejprve vše u sebe je vždy základ, nemám s tím formátem na několika typech STB žádný problém.
rayx
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Tak problém formátu u hlavní Primy u některých přijímačů je vyřešen, přešli na 16:9 ve stále rozumném 1280*720p Wink
https://digital.rozhlas.cz/ceske-radiokomunikace-v-tichosti-snizily-rozliseni-televize-prima-v-dvb-t2-8401568
Ten kočkopes 1440*1080p s formátem 4:3 (12:9) tak zůstal jen u SeznamTV a hlavního Barrandova.
Krom toho jsem zvědav na letošní škatulata mezi ČRA a DB, kdo si koho přetáhne, co udělá DB se svým MUX24 a jestli se objeví zájemce o ČRA Twisted Evil
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 5
