9. Duben 2025
Laboratorní zdroj a nabíječka
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 21:49    Předmět: Laboratorní zdroj a nabíječka Citovat
Nazdar všem.
Obrátil se na mě kolega s dotazem, zdali bychom mu společnými silami postavili nějaký rozumný laboratorní zdroj. Představa je tak 0-30V/5A max. Jde mu hlavně o nějakou rozumnou jednoduchost nastavování U/I, protože ty zdroje s barevným displejem (DPS3005) z EBaye jsou, myslím, "not user freindly".
Hledal jsem, hledal a nalezl asi toto:
• Konstrukční příloha Am. rádia 1983 -zdroj 0-30V/5A s předregulací - jak tady už někdo psal, je to regulováno na síťové frekvenci, takže se těžko odfitrovává 50 (100) Hz. Ale jinak to má hlavu a patu, výkon se neprotápí na tranzistoru.
Zdroj s LM350
Zdroj s LM723
Zdroj s 2X LM723 - Tohle bych viděl asi jako nejzdařilejší.
• Nebo použít nějaký průmyslový zdroj 230/24V/5A a step-down měnič?
Navíc by chtěl využít vestavěné trafo i jako nabíječku, ale tam mám celkem jasno - Nabíječ s charakteristikou I z AR 10/81 je jasná volba, běhá mi tak asi 20 let k plné spokojenosti. Vyzkoušel jsem namísto ručkového měřáku i kombinovaný digitál U a I a vypadá to, že v tom nebude problém.
Co vy na to? Nemáte někdo zkušenosti se stavbou lineárního zdroje s přepínáním sekundárních odboček? Já mám Diametral P230R51D doma i v práci a běhá dobře, takže bych mu rád doporučil něco podobného. Ten můj domácí stál 2.500 Kč, tak to nebylo o čem přemýšlet.
Díky za rady.
PF
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Tohle má jednoduchý nastavování a za tu cenu ho nepostavíš.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 23:36    Předmět: Citovat
A co tohle https://aukro.cz/zpa-aul-210-laboratorni-zdroj-6979792840. Nebo zadej na aukru laboratorní zdroj.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 8:04    Předmět: Citovat
Díky za odkazy, chlapi. Já i kolega jsme mysleli si spíše postavit něco vlastního.
PF
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 9:41    Předmět: Citovat
S tou 723kou jse stavěl dle amára , pak bylo přestavěno na obyčoperák=odcházel trand omezení proudu . jede těch přes 40 let , stejnětak ta nabíječka , ještě k ní byla dodělána regulace , snížení proudu při určitém napětí na aku .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Pak tedy uveď, jaké máš k dispozici trafo.
Nedávno jsem jeden podobných parametrů dělal.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Zajímavý regulovatelný zdroj s třemi transistory, čtynásobným opamp. LM324 a TL431A
https://www.homemade-circuits.com/universal-variable-power-supply-circuit/
Jinak bych doporučil sledovat aukro, zda se něco neobjeví hotové tam.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Já 723 stavěl jako první zdroj (na DPS i s 2x ICL a na druhém panelu Displaye). Díky absenci zkušensotí z toho byl nakoneč šmelc. po letech sem se k tomu vrátil a zjistil že ta 723 mě tak jako tak zklamala svojí stabilitou (hlavně nastavení proudové smyčky).
Na nenáročné věci dlouho používám LM317 doplněnou navíc o hlídání teploty koncového trandu.
vlákno k tomu zde.
Je to jednoduchy a poměrně nezáludny.
Jinak najdeš hodně doporučovanou G400
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Jezevec, ze stavby zdroje máš 1*.
Jo, něco takového jsem hledal.
PF
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 12:32    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
[img]https://svetelektro.com/Forum/download/file.php?id=122538&sid=371d518ba0c5038057e6022c8a980a5c&mode=view[/img]
Proč zbytečně protápíš výkon na dvou Graetzech, když to jde udělat jen s jedním.
Ještě by to chtělo doplnit ochranou diodu přes výkonový trandy.
Nevím, jestli je dobrej nápad cpát trimr do zpětný vazby (P9).
 Velikost:  4.96 kB
 Zobrazeno:  88 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Proč zbytečně protápíš výkon na dvou Graetzech, když to jde udělat jen s jedním...
Abych pravdu řekl, tohle řešení mě nenapadlo.
