EDGAR TP-101
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 12:32    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
Širokopásmový bedny jsou taky jen pro specifickou skupinu nadšenců. Jejich jedinými skutečnými výhodami je jednoduchost a eliminace fatálních chyb způsobených nekompetetním návrhem výhybky u vícepásma. Jinak tam žádný přínos není.
V zásadě s tebou souhlasím, širokopásmové řešení má skutečně mraky nevýhod a jen velmi málo výhod, ale existuje jedna výhoda, kterou jsi nezmínil. Chovají v podstatě jako bodový zdroj zvuku, což j při poslechu v blízkém poli nezanedbatelný faktor. Reálně to vylepšuje stereofonní efekt a to ne málo. Samozřejmě existují alternativní řešení jako koaxiální uspořádání (nemyslím předsazený výškáč).
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Přesnější stereofonní obraz je lepší řešit pomocí velkých zvukovodů nebo přímo synergy hornů, než pomocí širokopásem. Z koaxů taky za něco stojí jen několik typů, zbytek je bída. Z mýho pohledu už širokopásmo prostě obstojí jen jako nenáročný zdroj zvuku a jeho zásadní nevýhody daleko převyšují těch několik výhod (ze kterých většina je jen ekonomického charakteru), takže pro mně debata o šírech už ani není debatou. Kdyby to bylo opravdu dobré, používáme to všichni, že...
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 7:17    Předmět: Citovat
Last Unicorn - Mam zosik teraz zapojeny na tie Sony SS2070 a hraje to slusne Smile Basy na lampovy zosik su dost dobre.
HPM100vky su v stadiu vyvoja... neskor dam dake fotecky Smile
yesper26
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Last Unicorn, kebyze ti donesiem bedne, poladis mi vyhybky ? Hraje to nahovno Very Happy Z basaku skriekaju stredy, to bude asi tym, ze v serii s basakom je len cievka a kondik nie, cize do basaku ide plne pasmo. A vies zistit, aky objem bedne je pre ten basak naj ? Lepsie asi bez bassreflexu. Myslim tie HPM100. Tie sony idu lepsie, sice nemaju taky bass ale zvuk je taky akoby akoto mam nazvat, plnsi a nehraju ako boombox Very Happy
Alebo mam urobit vyhybky podla tohoto ? https://www.mvaudiolabs.com/speakers/untamed-vintage-pioneer-hpm-100/
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 18:33    Předmět: Citovat
1. Basáky a streďáky musia byť v 100% stave.
2. Vyberú sa nejaké slušné vhodné výšky, alebo zakúpia originály v 100% stave.
3. Bude sa to robiť tak, ako poviem JA, inak ma to vôbec nezaujíma.
Pre ten basák je ideál tak 100L bassreflex s ladením okolo 25Hz. Alebo potom uzavrenka asi polovičného objemu. Samozrejme, prenos dole bude diametrálne odlišný.
Daj nejaké detailné fotky stavu jednotlivých meničov...či to vôbec má zmysel.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Uz vidim ten scenar: ty mu to poladis podla najlepsieho vedomia a svedomia a bude skuhrat ze sa mu ten prednes nepaci Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Very Happy
Basaky su v 100 perc. stave, niesu nijak poskodene. Zavesy su ok.
Jeden stredovy reprak ma zapelenu membranu sekundakom, zrejme ju niekto prepichol... druhy stredak je ok.
Vyskace... no tie niesu origo ale tie...
Cize pre basak najlepsie 100L s bassreflexom ? To nebude problem, zvecsim teda objem bedne, vyberiem tu prepazku teda a objem bude 100L, mozno aj viac.
A tlmiaci material moze byt ta taka pena, myslim original co sa do bedni dava ta taka cierna spicata. A ona v bedni objem zvecsi virtualne alebo zmensi ? Hmmm ? Ako mam reku ratat teda ten objem vnutorny ci mam pridat daco naviac koli tlmeniu alebo to nieje treba.
Dik za odp.
Last Unicorn pod pls na messenger facebook, poslem ti tam detailne fotky.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 21:16    Předmět: Citovat
keemo: Aj to sa môže stať, lebo tá posluchovka je oničom. Smile
yesper: Ráta sa vždy čistý pracovný objem, ted odrátava sa všetko, čo ten objem zaberá. No či je to 97 alebo 103L je fakt jedno. Na tlmenie by som použil PE rúno, ktoré sa dá kúpiť v metrovom textile, alebo origo tlmiace rúno Monacor MDM-2. Je to ale v princípe rovnaké, ja by som za Monacor peniaze nevyhadzoval. Použil by som tak 4cm vrstvu na všetky steny, okrem spodnej - tam by som dal kľudne 10cm vrstvu.
Čo a týka tlmenia a objemu: Tlmiaci materiál s otvorenými pórami objem virtuálne zvyšuje, s uzavretými ho reálne zmenšuje.
A tie výšky treba doriešiť.
yesper26
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 18:52    Předmět: Citovat
No zvecil som objem, vnutro vylepene tou penou. Ale... ked porovnam zvuk z objemom asi 50L a objemom okolo 100L tak ta 50L ma bass ovela lepsi a ta 100L basuje menej, skor streduje ako basuje Very Happy Bassreflex je povodna dlzka.
Cize je treba teraz poladit bassreflex a vyhybky ? Lebo teraz takto ako to je sa to skor poje... tym zvecenim objemu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Hej - kde to bydlíš a s kým, že si můžeš dovolit stolitrový či větší bedny?
yesper26
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Zatial v byte mensom... som sam cize mozem tam mat aj motor z auta ako stolik Very Happy
Tie bedne maju viac ako 100L. No len ci som ich zvecenim objemu nepototo. I ked ten otvor v bedni co zvecuje objem sa da zalepit...
 Velikost:  71.21 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  57.36 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  77.36 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  66.62 kB
 Zobrazeno:  55 krát
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Za stovku tie bedne kúpim Very Happy Alebo vymením za hotové 4-pásma s 12", ktoré som tu už spomínal, ale s doplatkom 1000€ Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 8:13    Předmět: Citovat
Penjo... Very Happy bedne som zatial nechal tak a mam pripojene Bawersi, lebo stredy na tych pioneeroch vrieskaju jak z cinskeho chrchla z trznice, neda sa to pocuvat, no ked ich odpojim, je to lepsie Smile ale... Very Happy
Nemate niekto schemu na Edgara TP101 ???
penjo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 12:33    Předmět: Citovat
Ponuka už neplatí. Prišiel kamarát, chvíľu počúval a vraj ich berie a mám stiahnuť inzeráty. Takže tak Wink
Ale inak sa musíš dobre nudiť, keď stále s niečím špekuluješ Very Happy Ja mám aktuálne rozrobené tri projekty, jeden úplne nový, dvakrát upgrade - nové čelá a preosadenie, olus výhybky a do budúcna už sa rodí ďalší projekt, ktorý by mal prekonať všetko, čo som doteraz postavil :O
Ale hodne zdaru. Kdo si hraje, nezlobí Very Happy Že vraj...Very Happy
Strana 5 z 5
