záložní zdroj pro oběhové čerpadlo
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 17:16    Předmět: záložní zdroj pro oběhové čerpadlo Citovat
Zdravím, scháním nějaké schéma záložního zdroje pro oběhové čerpadlo topení,cena hotového výrobku se mi zdá zbytečně přemrštěná,předem dík za
jakékoliv informace
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:22    Předmět: Citovat
já bych to asi řešil Idea autobaterie , měnič 12->230V + elektronika a nabíječka . S tou elektronikou bych když tak podom napsal...
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 21:54    Předmět: Citovat
Něco takového jsem kdysi řešil i s termostatem. Koukni se ke mě na stránky http://sel.wz.cz. Pokud máš zájem mám tady jeden hotove.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Kony má pravdu. Doma sa Ti to asi nevyplatí robiť. Teraz sa dá kúpiť malé UPS (550VA) za 1900 Sk bez dane. Tu si však treba uvedomiť, že je to o krátkej dobe zálohovania. Niekto si povie, že tam pridá externú batériu. V tomto prípade treba zabezpečiť aj chladenie UPS. Ďalšia vec, ktorú treba spomenúť je to, že tieto lacné UPS(offline) a aj zostava, ktorú spomína Kony, majú tvar výstupného napätia obdĺžnik a nie sínus, čo nerobí moc dobre samotnému čerpadlu.
Mám na predaj UPS APC 700VA za 2000 Sk.
buchar
Založen: Oct 28, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:19    Předmět: Citovat
SEL napsal(a):
Na kolik si ten měnič ceníš?Já bych měl zájem.Po zkušenosti kdy mě málem vybouchly v obýváku krbové kamna s výměníkem,musím problém výpadku proudu rychle řešit.
Ten EM300C je na mé finanční poměry taky dost drahý.Já vím,že zachrání větší hodnoty,ale když ty peníze nejsou musím řešit levněji.
A ještě dotaz.Funguje ten měnič tak,že na něj připojím čerpadlo a při výpadku sítě(230V) automaticky přepne na autobaterii a čerpadlo jede dál?
Ještě jsem narazil na tohle www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=330&cat=524&open=2&z=galerie.Co si o tom myslíte?
