Jenze ted se zacal zasekavat vypinac (na fotce dole druha soucastka zprava), ani nasilim ho nejde zmacknout. Kdyz koncem svitilny klepnu o tvrdy povrch, tak se uvolni, ale po par pouzitich se zase zasekne. Vypinac se zda byt zalisovany a nevim jestl jeho rozebrani necemu pomuze. Neresili jste to nahodou nekdo? Nahradni dily jsem nikde nanasel, prestoze ta svitilna tenkrat nebyla uplne levna.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st prosinec 23 2020, 13:38 Předmět:
v mém případě ztvrdl ten hmatník a pak se to nevracelo do výchozí polohy jako u mě nějaká reklamní svítilnička na dvě CR2032.
Vyjmul jsem to těsnění a pak to šel ten černý kus vyrazit ven.
Opravoval jsem jinou svítilnu kde byl "tříkrokový" tlačítkový přepínač ne v těsném provedení jak máš Ty, s funkcí On-On- Off / ledka,- ledkový pásek -Off / opravit ho nešlo i když jsem to zkusil /,ale na Alikovi se dal koupit za hubičku,ještě mě jich pár leží doma
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 601 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 30 2020, 13:28 Předmět:
Po celkem dlouhem Googleni jsem zjistil, ze tyto vypinace (s ruznou konfiguraci vyvodu) pouziva mnoho jinych vyrobcu svitilen. Ten muj konkretni typ se da u Cinanu najit pod oznacenim KAN-10A:
Ovsem dodaci lhuta je 3 mesice. Taky se da cekat, ze Cinani jen okopirovali existujici vyrobek. Nevideli jste nahodou tyhle vypinace u nejakeho "zapadniho" vyrobce ci e-shopu?
Zaslal: pá duben 16 2021, 10:18 Předmět:
Z Aliku konecne dosly nahradni vypinace. Rozmery jsou stejne az na hmatnik - puvodni byl plochy, na novych jsou vypoukle, takze jsem ho musel zbrousit.
