Viete mi poradit nejaku dobrú databázu konštrukcií z Amaterskeho rádia, Sdelovací techniky prípadne aj iných magazínov ? Najlepšie z pokročilejšími možnostami vyhladávania ideálne aj podľa použých suciastok (IO,Tranzistory...)
Pamatám si ze kedysi taká aplikcia existovala, no uz sa k nej neviem dopátrať. Najlepšie aby to bolo stále živé a aktualizované aj o novšie čísla.
Zaslal: út červenec 28 2020, 11:18 Předmět:
Velmi užitečné je, někde si stáhnout AR-B 6/1979 a AR-B 2/1994. Pro vyhledávání starších, třeba i elektronkových konstrukcí ze 60. a 70.let, je vhodný mít stažený i RK 3/1973.
Pokud vím, tak po r. 1994 už žádný další tématický "seřadiště" všech článků z AR všech řad a majitelů, ale i z ST, KTE a dalších publikací, nevyšlo.
Možná, že někde na internetu nějaký dobrodinec vyvěsil výsledek úmorné, jistě mnoha desítek hodin trvající práce - ale zatím jsem nic podobného nenašel.
Určitě si někteří starší pamatujete, že mezi částí roku 1994, celého 1995 a částí 1996, vycházela "dvě" červená Amatérská Radia různých majitelů, včetně jejich "modrých" sourozenců. A taky myslím, že některá čísla některého z majitelů nevyšla vůbec, protože mi chybí a nešla sehnat. Vyznat se v tomto bordelu muselo být náročné i pro nadšence, vybaveného dobrým programem.
Možná o něčem podobném bude vědět pan ing. Belza, zde přispívající pod nickem teufel, zda někde něco podobného vzniklo.
Místo tohoto, dle mého názoru užitečného sumárního obsahu, se po roce 2000 právě AR-B, zdatně plnilo obsahem ala "Užitečná zapojení z dlouholeté praxe". Výhradně pánů /podle abecedy/ Budínského, Vlčka a Zátopka.
Vše to jsou, nejméně 3x, ale spíš víckrát různě recyklovaná a přeosazovaná, firemní, datasheetová, příručková i amatérská zapojení, co vyšla už před nejméně 20 lety jinde.
Naprostým vrcholem úrovně jednoho z jmenovaných pánů, je úplně blbě recyklovaný, v 70.letech legendární, často stavěný zesilovač Z6W-S. Původní konstrukce pana Zída je v AR3-4/1973, mizerný recyklát v AR-B 2/2005. Bez mrknutí oka, jakékoli poznámky o předpětí, proudu budičem, nebo nebezpečí zákmitů, na koncových pozicích přeosazený z Ge na Si, bez jakýchkoli dalších úprav a opatření.
Recyklaci Z6W-S pro rok 2005 a výkon 2x15W, bych si představoval minimálně tak, že recyklátor vypustí sledovač pro CR přenosku a nahradí jej 2T předzesilovačem pro přenosky MM.
No bohužel - k čemu tam tedy zůstal původní vstup 100mV/1MΩ, je záhada. Nevyzkoušený, nezměřený koncový stupeň, bez jakékoli změny kmitočtové kompenzace, nebo zavedení tepelné vazby zdroje předpětí na teplotu konc. tranzistorů také.
Případný, méně zkušený stavitel /k recyklátu je deska jako kráva/, který si konstrukci zvolil nejspíš proto, že má být ověřená dlouholetou praxí, je relativně jednoduchá, diskrétní a z levných součástek, musel být při uvádění do chodu rozhodně "šťastný". Rozhodně ale ne tak, jako ona blecha v kožichu velkého psa.
Prý "užitečné zapojení z dlouholeté praxe". Proč taktně pomlčí o autorovi původní, konstrukčně i uživatelsky příjemné konstrukce, to asi ví jen recyklátor sám.
Další z jmenovaných, si vzal na paškál skutečně velkoryse pojatou recyklaci ne méně legendárního TW120.
Nejprv zcela dojebal budič pomalým, cca 4MHz darlingtonem, co zvedl základní THD na 15kHz o celý jeden řád.
Následně, z jednoho jediného páru BD911/912, jistěže bez můstkového zapojení, jeho slovy "z moderních tranzistorů lehce dostaneme" sinusový výkon až 150W/4Ω.
Orgie okolo tohoto recyklátu šly až tak daleko /ne už daleko od orgií páně Federmanna/, že k tomu dotyčný vymyslel i naprosto šílený stabilizátor 80V/4A. No a tohle všechno doporučoval náročným posluchačům, ale i pro kvalitní ozvučení diskoték. Celý to bylo vestavěno ve skříni velikosti menší trafosvářečky.
Rád bych na tomto místě důrazně varoval speciálně před obsahy takto a podobně nazvaných čísel AR-B, vyšlých po roce cca 1998, jejichž autory jsou výše jmenovaní pánové.
Z tohoto zatuchlého marastu mírně vybočuje pan Budínský, který své konstrukce aspoň postavil, proměřil, připsal případně nutné konstrukční poznámky a byl schopen takto ověřené konstrukce, za velmi přijatelné ceny, poslat poštou jako kompletní stavebnice.
Toto je fajn, páči sa mi že je mozne vyhladavat podla suciastok, skoda ze nemaju doplnenu aj tu Sdelovaci techniku, a Amaro konci rokom 2016
No databáza Udelej si sam sa hodi, to som inde nevidel.
Hádam ta stranka nejaku dobu vydrží v prevadzke.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 23 2020, 13:25 Předmět:
Nikdo tě nenutí tam chodit - já za sebe můžu říct že při zachování základních zásad bezpečnýho chování na net, mj. třeba NEKLIKAT BEZHLAVĚ NA VŠECKO CO SVÍTÍ NEBO BLIKÁ, respektive ČÍST TEXT DŘÍV NEŽ NA NĚCO KLIKNU jsou ty ruský servery naopak velice laciným zdrojem docela velkýho množství informací - a právě za tu lacinost oni platí tím, že na svý stránky umisťujou právě ty clickbaity a další jak ty tomu říkáš "infekce". Jo, vyžaduje to znalost ruštiny, ale opakuju, nikdo nikoho nenutí k lezení na stránky, kterým nerozumí. Všecky čísla AR i PE jsou dostupný na česky píšících stránkách, pro jazykově nedostatečně vybavenýho zájemce není potřeba lozit jinam. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 23 2020, 18:44 Předmět:
teve napsal(a):
Nejde o obsah stránek, ale o to, co si v tomto případě stáhneš kromě hledaného pdf.
když tam polezeš se strojem s jiným OS než WIN je možnost nákazy minimální . . .
na tohle se dá použít třeba i Rpi3 s raspbian OS a ukládat na flashku . . .
Rpi400
