Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6130 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 21 2020, 12:17 Předmět:
ccode napsal(a):
Ještě k té TDA7000 v minulosti jsem někde zahlédl schéma s diskrétními součástkami, které funkčně pracovalo na principu TDA7000 nemáte ho někdo k dispozici ?
To jsem myslel tou krystalkou
To byla v HaZ jako FM tuner, ale bylo to v podstatě jednoduché bez nároků na vf.
Byl tam jen oscilátor na FM pásmu laděný varikapem, jakejkoliv širokopásmový vstup kvůli citlivosti, jednoduchej mix s výstupem kolem 200kHz, nf pásmová propust 100-300kHz, zesílení s limitací a převod f/u
Vypadá to složitě, ale dalo se to spáchat s celkem pár dostupnými trazistory.
Dovolil bych si oponovat na vyse uvedeny komentar.
Ke komentarum se pokousim vytvaret zrcadlo. (k laskavym prijemnym komentarum, vracim se stejnou mirou, jako ke zlym a posahanym, aneb kdo co chce, tak to dostane)
Dekuji vsem za veskere zde dodane informace a preji to nejlepsi do dalsiho zivota.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st prosinec 23 2020, 20:25 Předmět:
Klabal a plošné cívky jsou již v roce 1970 v HaZ v čísle 4. Univerzální konvertor pro FM přijímače. Tak on s tím strašil o dost dříve, ale i jiní autoři. Docela mě to překvapilo, když jsem si prolézal ty staré HaZ na které jsem dával odkaz.
mezule v Tv je něco jinýho, tam až na výjimky nešlo ani o dálkový příjem ani o hifistický nároky.
Navíc v sériovce se nasekalo deset tisíc ověřených dps.
Kdo si stavěl individuální tuner, většinou pro náročnej stereo příjem a desky bastlil všelijak. Slyšel jsem i o případech kteří to řezali žiletkou do tapety.
Což je proti vinutým cívkám dost zvláštní druh samohany navíc
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 23 2020, 22:49 Předmět:
plošné cívky byl pokus o opakovatelnost domácí výroby přijímačů,
ale vlivem vlastností různých materiálů tištěných spojů stejně ten co to dělal musel vědět co a jak . . .
. . . a nedržet se dogmaticky návodu.
Kdo to věděl, neměl problém.
Kdo si myslel, že je to s plošnými cívkami bude jednodušší, obvykle se spálil a nefungovalo mu to, nebo to fungovalo blbě.
Kdo na návrhy desek přijímače s plošnými cívkami dnes nadává,
nevěděl co s tím . . .
. . . tehdy to neuměl a teď si jen na bastlírně honí triko.
