Ovládání motorků sklápění zrcátek Škoda
MartinSch
Založen: Dec 24, 2020
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 12:30    Předmět: Ovládání motorků sklápění zrcátek Škoda Citovat
Ahoj, dobrý den,
Řeším už poměrně delší dobu problém s ovládáním motorických zrcátek - v každém je motorek, který když je pod napětím cca 4 vteřiny přitáhne zrcátko ke dveřím, a změnou polarity opět na cca 4 vteřiny se vrátí zpět.
Věc co mi zbývá pořešit je, aby při zmáčknutí DO centrálu na povel zamknout-do zámku dveří (třeba po vodiči 1) pošle centrální jednotka auta impuls +12V na zamčení - auto zamkne a zrcátko se přitáhne. Po stisku odemčení pošle jednotka po vodiči 2 impuls na odemčení +12V a zámek odemkne, zrcátko by se mělo vrátit do původní pozice. Časem bych chtěl vložit i ,,manuální,, přitažení zrcátek třeba pro myčku, ale to už nebude problém.
Už jsem z toho poměrně zoufalý, bohužel zrcátka jsou z mnohem mladšího vozu, a musím to řešit ,,chytrou krabičkou,, bohužel to nejde řešit originálním zapojením z důvodu nekompatibilních jednotek Sad
Neměl by někdo prosím nějaký tip kde začít ? Rolling Eyes
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Mrkni na motor driver LV8548
Doplnění časovačů (a možná by vyhovělo jen jednoduché RC) na jednotlivé vstupy by byl funkční základ.
Těch obvodů bude celá řada. Jen jsi nenapsal proud, který ten motor potřebuje.
Nebo potřebuješ řešit tu část "signálovou"?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Tohle by ti nepomohlo? http://www.cybertronic-labs.cz/sklapeni-zrcatek-afm-t-kit-i141c55
Nepíšeš co je to Škodovku. Třeba tvoje komfortka sklápění zrcátek umí ale funkce není povolena, protože si tam sklápění neměl z fabriky.
MartinSch
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 14:52    Předmět: Citovat
No ideálně potřebuju zkloubit oboje dohromady, což tak snadné asi úplně nebude Rolling Eyes ten driver mě upřímně ani nenapadnul, já to už trošku vzdal to stavět cestou ,,analogu,, ale spíš to řešit obvodem PIC nebo podobným Confused
Proud pro motor z hlavy opravdu netuším, ale do 1-2A určitě ano..ono vzhledem k velikosti a pouhých 12V napájení to o moc více nebude, jištění zrcátek je myslím jen 5A pojistkou pro obě.
Jinak mám Octavii II, předFL která tohle nepodporuje, nebo s tím že ano ale je to o rozkopání instalace dveří, jednotek...Cybertronic sem také našel, bohužel to není úplně ono co bych potřeboval, tam píšou že se zrcátka odklopí až po sednutí do auta a otočení klíče do ACC, spíš chci jít cestou ,,jakoby originálu,, tj. odklopení zrcátek při odemčení dálkou (a rovněž bude aktivní přisvícení pod dveře, což při zaklapnutých zrcátkách svítit moc nebude).
Další věc, ano Cybertronic podporuje ovládání tlačítkem:
Zrcátka lze sklápět i pomocí originálního tlačítka. Software modulu AFM-T Kit je naprogramovaný tak, aby rozeznal typ tlačítka (rozpínací s aretací, spínací s aretací, rozpínací bez aretací, spínací bez aretace)
Což netuším jak by fungovalo při použití origo spínače pro sklápění (tam je to klasika přepínač s aretovanou polohou), ale mělo by jít aspoň tohle. Navíc tam je další podmínka že tohle tlačítko funguje jen tehdy, když je klíč v pozici ACC - což já právě nepotřebuji.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 15:06    Předmět: Citovat
Tak to jo. OII před FL to fakt neumí.
MartinSch
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 15:23    Předmět: Citovat
Právěže neumí skoro ,,nic,, . Ten modul by byl vcelku dobrej, bohužel to chci ovládat malinko jinak, což asi bude problém..nevím, musel bych to s nima probrat jestli je teoreticky možná úprava modulu Confused
