Relé 125V na 230V
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 23:40    Předmět: Relé 125V na 230V Citovat
V minulosti jsem se relátkům vždy vyhýbal. Ale pro ty dnešní LED a úsporky 230V je to docela aktuální. Vhodná relátka do DPS, co přicházejí v úvahu, mají kontakty dimenzované na 125VAC. Avšak různí prodejci, ve jménu "kšeft je kšeft", uvádějí 2x větší spínací napětí. I tak seriózní (?) prodejce, jako CONRAD, deklaruje 125V relé na 230VAC.
Dotaz: má někdo dlouhodobé praktické zkušenosti s tím, co tato 125ti voltová relátka, a jak dlouho, vydrží na 230VAC?
Samozřejmě pro malé proudy. Díky.
 Velikost:  79.46 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 0:03    Předmět: Citovat
Oni nelžou , výrobce má v katalogu skutečně max. spínané napětí 250V ac.
Jenže: na toto napětí nemá relé zkoušky (safety appr.) viz tabulka v katalogu, el.pevnost mezi cívkou a kontakty 1 nebo 1,5 kV ac není dostatečná pro bezpečné oddělení obvodů třeba sítě, čili to relé se na spínání sítě moc nehodí, někde to ale třeba nemusí vadit - i při těch 250V ac bude platit těch 90 VA max., což není v obvodech s komplexní zátěží nic moc , takže kontakty budou trpět.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 0:57    Předmět: Citovat
Tieto rele pochybnych "znaciek" nevydrzia dlhodobo ani napatie, na ktore maju akoze skusky.
Vybuchnute rele: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86520
Vyhorene rele: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95173
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Existují různá relé. I taková co mají uvedená spínací napětí 250V přímo od výrobce. Napadá mne hledat na stránkách firmy Schrack. Nebo Finder.
Taky jde o to, jak se ta relé budou používat. Co budou spínat, jestli odporovou nebo indukční/kapacitní zátěž...
Když jsem po plyšáku musel odejít z jedné Tesly co šla pod kytičky a uchytil jsem se jinde, měli tam připravené do výroby zařízení co bylo galvanicky spojeno se sítí a bylo tam relé Mechanika co mělo uvedené spínací napětí 125V. Moc se mi to nezdálo, konzultoval jsem to v EZÚ, bylo mi řečeno, že pokud to není použité k oddělení obvodů a je to chápáno celé jako zařízení pod napětím, tak se to může.
 Velikost:  25.3 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 21:33    Předmět: Citovat
U nás používame väčšinou relé od Panasonicu. Napr. toto ALQ112 je overené.
jodaps
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Oni nelžou,
Jo, zase jsem střelil vedle - dyť v to datalistu je to vše uvedené.
Tímto se Conradu omlouvám. Díky všem za info.
