V minulosti jsem se relátkům vždy vyhýbal. Ale pro ty dnešní LED a úsporky 230V je to docela aktuální. Vhodná relátka do DPS, co přicházejí v úvahu, mají kontakty dimenzované na 125VAC. Avšak různí prodejci, ve jménu "kšeft je kšeft", uvádějí 2x větší spínací napětí. I tak seriózní (?) prodejce, jako CONRAD, deklaruje 125V relé na 230VAC.
Dotaz: má někdo dlouhodobé praktické zkušenosti s tím, co tato 125ti voltová relátka, a jak dlouho, vydrží na 230VAC?
Samozřejmě pro malé proudy. Díky.
Oni nelžou , výrobce má v katalogu skutečně max. spínané napětí 250V ac.
Jenže: na toto napětí nemá relé zkoušky (safety appr.) viz tabulka v katalogu, el.pevnost mezi cívkou a kontakty 1 nebo 1,5 kV ac není dostatečná pro bezpečné oddělení obvodů třeba sítě, čili to relé se na spínání sítě moc nehodí, někde to ale třeba nemusí vadit - i při těch 250V ac bude platit těch 90 VA max., což není v obvodech s komplexní zátěží nic moc , takže kontakty budou trpět.
Existují různá relé. I taková co mají uvedená spínací napětí 250V přímo od výrobce. Napadá mne hledat na stránkách firmy Schrack. Nebo Finder.
Taky jde o to, jak se ta relé budou používat. Co budou spínat, jestli odporovou nebo indukční/kapacitní zátěž...
Když jsem po plyšáku musel odejít z jedné Tesly co šla pod kytičky a uchytil jsem se jinde, měli tam připravené do výroby zařízení co bylo galvanicky spojeno se sítí a bylo tam relé Mechanika co mělo uvedené spínací napětí 125V. Moc se mi to nezdálo, konzultoval jsem to v EZÚ, bylo mi řečeno, že pokud to není použité k oddělení obvodů a je to chápáno celé jako zařízení pod napětím, tak se to může.
Velikost:
25.3 kB
Zobrazeno:
80 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
