V nabídce česko-slovenské satelitní platformy Skylink by mohly skončit placené programy skupiny Discovery - konkrétně sportovní stanice Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD a dokumentární stanice Discovery Channel, Discovery Showcase HD, TLC a Animal Planet.
Výše vyjmenované programy mají opustit balíčky Skylinku k 1.6.2020. Vyplývá to z informací, které byly zveřejněny v devátém čísle magazínu Skylink.
Server parabola.cz zjišťoval oficiální stanovisko provozovatele. Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group, která platformu Skylink provozuje, odmítl situaci komentovat.
Stávající tříletá dohoda americké společnosti Discovery s lucemburskou M7 Group na distribuci vyjmenovaných programů vyprší právě v červnu. Zda bude dohoda prodloužena není v tuto chvíli známo.
Stejně se nakonec (ostatně jako vždycky) dohodnou.
Nedohoda by byla pro SL pohromou, zvláště když od příštího roku mají ESP vysílací práva na 41 turnajů ATP, . . .
Společnost M7 Group SA (člen skupiny CANAL+), provozovatel česko-slovenské satelitní a internetové televize Skylink, informuje o změnách v programové nabídce, jejichž cílem je přizpůsobit ji aktuálním trendům v sledování televize.
V souvislosti s plánovanými změnami nabídku Skylinku opustí programy, jejichž hodnota již neodpovídá jejich ceně nebo se staly nadbytečnými. Týká se to programů Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery, TLC, Discovery Showcase HD a Animal Planet. Vzhledem k tomu, že nebylo možné dospět k dohodě s vysílatelem na přijatelných komerčních podmínkách prodloužení smlouvy, uvedené programy k 31. 5. 2020 v nabídce Skylinku skončí.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Jak to prosím dnes je se Skylink Live TV? Myslím kvalitu obrazu, spolehlivost a hlavně jak rychlé je potřeba internetové připojení, aby se stihla videa načítat atd.? Předem děkuji za postřehy
Ahoj,
funguje to.
Popisu moji situaci prijmu, nic vic nic min.
Pripojka 20 Mbit/s
divam se na to v trucovne na monitoru k PC (ne na velke TV)
Na plne rozliseni se to seka (muze to byt ale i jiz letitym HW), maji tam nastaveni kvality videa, tak to mam na pulce a jde to plynule. Na ten monitor a obcasnou cucku od prace to staci.
Upozornuji, ze tam nemaji plnou programovou nabidku, co mam v balicku.
Ale ja se stejne divam jen na par kanalu, kde neobtezuje az tolik reklama.
Ohledne toho, da se ten play nastavit na zacatek a pak ty otravne bloky "pretacet dopredu"
Ahoj,
technicky nevim 100% zda zrovna tvoje telka s tim nebude mit problem.
PC umi samozrejme vic nez TV,
ale Skylink Live ma i aplikace na instalaci do chytrych telefonu.
Na Androidu i iOS to jede bez problemu taky (vyzkouseno)
Asi bys musel nejdriv pohledat tvuj model TV versus Skylink Live. Jestli mas TV s Androidem, tak by to mohlo jit.
Z hlavy seznam vsech kanalu nevim, az budu doma, mohl bych to vypsat. Ale zaklad tam je (CT, NOVA, Prima myslim komplet a treba i STV, Ocko, nekoukatelne Barandovy atd.)
Reklam tam bude asi tak stejne, ale vyhoda je to jejich pretaceni.
To Old Spice na bilem ori fakt nejde zkouknout.
Dale k tem telefonum - prave ze mas pristup k te sluzbe zaroven ze 4-5 zarizeni zaroven. Kdyz ten limit prekrocis, tak jednoduse nejake zarizeni ze seznamu odeberes. Hodi se to, kdyz je Vas vic v baraku nebo jedes na dovolenou nebo sluzebku.
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 247 Bydliště: Novohrad
Zaslal: st červenec 01 2020, 6:56 Předmět:
Zo začiatku to bolo 1€ na 10 dní. Ale chatári to budú aj tak využívať, je lacnejšie ako platiť za celý rok. Ozaj vieš v akom tvare treba poslať sms?
Pred tým to bolo Sp medzera číslo karty, teraz keď SP zrušili tak neviem čo tam napísať.
Nejdú mi programy z transpondérov 12344H a 12363V (Astra 23,5).. zvuk niekedy "zahrkoce" zle rozkódovaný, obraz nič. Bargrafy skáčú 0 - 90%
Mám hľadať chybu, alebo nejdú aj vám.
Ostatné (11) skylinkové transpondéry idú OK.
Ďakujem vopred za prípadné info
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 17:44 Předmět:
SatCentrum pokračuje v úspěšném způsobu komunikace se čtenáři webu satCentrum - pravidelně si zve do „horkého křesla“ u počítače zajímavé osoby, které on line odpovídají na dotazy. Položených buď během níže uvedených dvou hodin, kdy je tento chat „live“ anebo které napíšete dopředu jako svou reakci pod tímto textem. Zde pak budou všechny otázky a odpovědi uloženy k pozdějšímu prohlížení a archivované.
V pořadí jubilejní třicátý chat se uskutečnil ve čtvrtek 17. 12. 2020 v čase 13:00 - 15:00 hod. Na vaše dotazy k platformám Skylink, freeSAT, Anténa+ i CANAL+ odpovídal ing. Jaromír Glisník.
Vyššie zabezpečenie Layer 2b znemožní zdieľanie kariet a znefunkční ich sledovanie na nelicencovaných prístrojoch Irdeto. Ide najmä o zariadenia s univerzálnou čítačkou dekódovacích kariet. Klienti s licencovanými dekódermi Irdeto by s príjmom nemali mať problém. Podobne ako aj užívatelia zariadení so systémom Viaccess. Podľa našich zistení je vyššie zabezpečenie Layer 2b aktuálne aktivované na programoch Extreme Sports, Spektrum Home, Cinemax HD, Cinemax 2 HD, Lala TV, CBS Reality, HBO 2 HD a HBO 3 HD. Okrem toho nie je u všetkých týchto programoch už aktivovaný systém Cryptoworks (CAID: 0D96).
Celý Skylink..je na nič…len komplikuju ľuďom život…bolo a bude vždy..Pamätajte si
Jsem te postizeny.
Mam prijimac s Linuxem.
Musel jsem si pujcit od zameho na svatky dekoder.
Kre..ni!
A to mi pred tim volala baba ze Skylinku, ze pro me maji bezva nabidku na balicek Multi, poslal jsem ji do haje, ze mi nemaji co nabidnout, kdyz kanaly, ktere zajimaly nejen me, zrusili.
Kdybych vedel, ze chystaji jeste navrch problemy s dekodovanim, nadavkem bych ji jeste nadal.
Operátor v posledních letech pravidelně upravoval výši tohoto poplatku vždy na jaře. V současné době činí tento poplatek 119 Kč měsíčně. Zaplacení servisního poplatku je podmínkou pro sledování kódovaných českých a slovenských programů přes satelit na pozici 23,5 st. východně. Klient se zaplaceným poplatkem může rovněž využít internetovou televizi SKYLINK LIVE TV.
Zachování Servisního poplatku v dnešní podobě potvrdil webu TVKOMPAS.cz zástupce platformy Skylink Jaromír Glisník, člen představenstva nadnárodní skupiny M7 Group, která provozuje placené televizní služby Skylink a freeSAT.
„Změnu servisního poplatku letos nechystáme, v ČR zůstává zachován,“ uvedl J. Glisník.
Zachování Servisního poplatku ve stejné výši i pro rok 2021 je dobrou zprávou pro klienty satelitní televize. Z prostředí pay TV operátorů totiž prosakují informace o požadavcích televizní skupiny Prima, která má zájem výrazně zvednout výši distribučních poplatků, které účtuje operátorům placené televize.
Jednání operátorů placené televize s televizní skupinou FTV Prima ohledně kontraktů pro letošní rok pokračují. Jak jsme na TVKOMPAS.cz informovali v nedávné analýze, operátoři musí počítat s výrazným zvýšením ceny za kanály Primy. Různé zdroje uvádějí různou míru zdražení. Rámcově se však shodnou na tom, že Prima požaduje několikanásobně vyšší poplatky než doposud.
Zástupci jednotlivých operátorů placené televize s námi nechtějí otevřeně mluvit o požadavcích televizní skupiny Prima, jelikož jde o důvěrné informace. Proto se většinou vyjádřují jen mimo záznam. Pozitivní výjimkou je však Jaromír Glisník, člen představenstva skupiny M7 Group, který se konkrétně vyjádřil k možným představám skupiny Prima o poplatcích za další období. Pan Glisník webu TVKOMPAS.cz potvrdil dosavadní informace, které kolují mezi operátory.
„Mohu potvrdit, že představy Primy o poplatcích pro další období několikanásobně převyšují dosavadní platby. Tento požadavek je překvapivý, protože přichází v období, kdy Prima své programy šíří na terestrice v HD kvalitě nekódovaně a platí za terestrickou distribuci nemalé peníze,“ říká zástupce skupiny M7 Group.
Operátoři placené televize byli doposud poměrně shovívaví k poplatkům za dvojici nejsledovanějších komerčních televizí, jelikož mohli svým divákům nabídnout výrazně vyšší kvalitu obrazu, než jaká byla dostupná v bezplatném anténním příjmu.
At Primu zrusi taky jako ostatni kanaly.
Nabidka Skylinku zacina byt ponekud chuda.
Ty "kanaly" co zavedli jako nahradu se muzou klidne vymazat. Jsou to fakt jen kanaly.
