Zesilovač na 4Kohm sluchátka
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 15:42    Předmět: Zesilovač na 4Kohm sluchátka Citovat
Ahoj,
sháním schéma zesilovače s elektronkou 12Ž1L (RV12P2000) na 4Kohm vojenská sluchátka. Na netu jsem moc nenašel, snad jen toto: http://www.elektronik-bastelbude.de/leser/Russen-Liliput_sch.jpg
Místo výstupního trafa bych zapojil sluchátka, ale nevím jak upravit hodnoty odporů, nap. napětí by bylo kolem 12OV.
Poradí někdo?
Díky
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 15:59    Předmět: Citovat
Za chvíli ti něco pošlu mailem.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Hochu, tak to pozor. Dávat si na hlavu sluchátka spojená se zdrojem 120V, to je amatérské elektrické křeslo. Už byli lidé zabiti tímto způsobem, zahynul tak např. jeden známý americký radioamatér. Na hlavě je bezpečné napětí <12V.
Dej tam raději trafo.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Davidsev
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Oddělovací trafo nemám Confused
jasin
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 19:07    Předmět: Citovat
To je epitaf: Zemřel, protože neměl oddělovací trafo. + Sad
Není třeba oddělovací, stačí výstupní. Nebo raději na sluchátka udělej zesilovač s polovodiči, s bezpečným napájecím napětím. Takový je v každém CD přehrávači apod. a jsou většinou velmi kvalitní.
Davidsev
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Chcu to k audionu. Jednolampovýmu. Tam cpat polovodiče by byla blbost Confused
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Moja mama ked bola mala,zobrala bratom (mojim ujom) tankovu ciapku,tu co su v nej sluchadla,oni cez to mali urobenu krystalku, a kedze jej to nechceli dat (bola najmladsia mala asi 6 rokov vtedy),ona to zobrala dala si na hlavu a strcila kabel do zasuvky (a trafila L ), sama hovori ze asi vtedy sa skamaratila s elektrinou najviac (inac je vystudovana elektrotechnicka Laughing ) , ze len jej strasne brunelo v hlave, rofl, ked mi to rozpravala som sa sulal po zemi Laughing
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:43    Předmět: Citovat
no pak by ještě šlo místo výstupního trafa dát odpor tak 5-10k, a sluchadla připojit pres nějakej kond třeba 100n/630V mezi anodu a zem, kond ti oddelí anodové napětí a je to v pohodě, ůčinnost sice nic moc ale těch pár mW aby ti ty sluchátka urvaly uši to dá
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor 1n/1kV co je paralelně k primáru výstupáku ponechat (když tam bude ten odpor) ?
alles
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 13:26    Předmět: Citovat
ten kond je tam v originálu proto aby posunul vlastní rezonanci trafa trochu dolů,na frekvenci kde uz zesilovac prestava zesilovat, tou rezonancí se zvětší horní mezní kmitočet který trafo jěště přenáší, když ho dáš k tomu odporu, zmentší se ti zesílení na vysokých kmitočtech, vhodnou volbou toho kondu (zkusmo), můžeš snížit mezní kmitočet třeba na 3kHz a trochu se zbavit šumu
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 14:54    Předmět: Citovat
Drž se toho schéma, co jsem ti poslal.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:06    Předmět: Citovat
To anodové napětí je pro přímé připojení sluchátek skutečně vysoké. Je vhodné používat zapojení obvyklá k tomuto účelu. Jednou z možností je třeba tohle zapojení, vyžadující jen 18V anodového napětí a to jsem viděl i zapojení s pouhými 12V Ua. Wink
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:07    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Pokud se nepletu, někdy kolem roku 1957 bylo v AR uveřejněné schema s RV12P2000 bateriové jednolampovky se společnou žhavící a anodovou baterií. Stavěl jsem to, výkon nic moc, ale ty tři SV stanice přes den tam byly. Mám dojem, že tam byla i varianta s LV5(snad).Nemáš na mysli něco takového? Velké výkony od toho nemůžeš čekat.Pokud bys měl zájem, pokusil bych se příští neděli někde vyhrabat schema.A ještě něco. 12ž1l je sice elektricky podobná RV12P2000, ale mechanicky je to úplně něco jiného.
alles
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:45    Předmět: Citovat
radixi můžeš to schéma nějak zveřejnit nebo popsat? docela by mě to zajímalo, dělám podobný audion...
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:49    Předmět: Citovat
Účinnost sice nic moc ale těch pár mW aby ti ty sluchátka urvaly uši to dá
Prohnal jsem výstup osciloskopem a účinnost opravdu nic moc Sad , ale snad to bude stačit.
Elektronku RV12P2000 nemám, mám jen její ekvivalent 12Ž1l (na internetu píší, že je to ekvivalent, nevím jak to s tím tedy je...). Ten zesilovač chci to k tomuto audionu: http://ok1ike.nagano.cz/rs2/clanky/bastleni/dx-rx.htm
Když jsem ho stavěl, tak jsem se náhodou trefil do 80m pásma a poslouchal jsem radioamatéry. Hrálo to moc pěkně, ale něco hrálo dost slabě, proto zesilovač. A na sluchátka proto, že se na to dá líp soustředit Wink .
Kdyby někdo chtěl, můžu zaslat nahrávku SSB z toho audionu...
