Jak zrychlit elektrickou dětskou motorku
mibr
Založen: May 16, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 14:23    Předmět: Jak zrychlit elektrickou dětskou motorku Citovat
Zdravím Vás, dcera dostala na Vánoce takovou tu dětskou elektrickou tříkolku. Náhon je na zadních dvou kolech, kde jsou na každé kolo jeden motor. Jedná se o 25W motory (RS390) na 6 V a otáčky 16000 rpm. Včera jsme ji byly vyzkoušet, ale jede docela pomalu cca. 3 km/h i v tom rychlejším režimu. Zvažuji, že bych ji vylepšil, aby jela rychleji. Poradil by mi někdo jak to co nejjednodušeji a nejlevněji provést?
Odkazy: Motorka
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 14:56    Předmět: Citovat
Z toho víc nevyrazíš, ta převodovka se rozsype a motor shoří. Pokud je to na 6V, můžeš tam jak já dát měnič z 12V aku na cca 7V, ale moc to nepopoženeš.
Až povyroste, vyhodíš převodovku a můžou závodit z kopečka. Pak to jede rychleji. Jen to nemá brzdu.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Kouzlo těchto vozíků pro děti opadne, pokud dcera uvidí jiné dítě na klasickém odrážedle, nebo koloběžce.
Výhoda zapojovat do činnosti vlastní nohy je nesporná.
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 15:19    Předmět: Citovat
Jednoducho, takto:
https://youtu.be/90ffg6QUDwM
Pako
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Jak stará je dcerka?? Mám dojem, že cca 5 leté dítě v pohodě vyvine na malém bicyklu rychlost hodně nad 3 km/h.
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 15:59    Předmět: Citovat
Když to trošku upravíš, tak jí to bude stačit i v důchodu.
https://www.youtube.com/watch?v=19wYCVGJBcM
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Syn souseda to taky loni dostal a jak zjistil jak pomalu to jezdí, tak jde raději vedle a tlačí to.... Děti nejsou invalidi a nepotřebují se vozit na baterie...
Baterky v tom vydrží tak jednu sezónu, nabíječky jsou na nabíjení na čas, čili nevypnou když je baterie nabita.... Doporučuju vrátiit ve 14denní lhůtě a nepodporovat čínský šajz .... nemluvě, že kolečka jsou tak tvrdé, že to drcení kamínků na chodníku je k nesnesení a na vlhké trávě to zase prokluzuje....
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Pred vyše desiatimi rokmi kúpili mojej staršej babe naši rodičia štvorkolku na 6V, akurát mala len jeden motor na jednej strane zadného kolesa. Bola to taká zelená plastová z forstingeru. Tiež nás hnevalo, že to chodilo až príliš pomaly. Dal som tam namiesto 6V gelovky 12V 5Ah zalievanú baterku z mojej jawy 350 a už to chodilo tak akurát. Bolo to v záruke a ja vychcanec som si povedal, že ak to zhorí, vrátim tam 6V baterku a pôjdem reklamovať. Motor prežil, aj káble, aj prepínač smeru, aj spínací kontakt v pedáli. Proste z výroby 6V a jazdilo to na 12V ako nič. Ešte to kdesi mám na povale.
Naposledy upravil passion dne so prosinec 26 2020, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 21:50    Předmět: Citovat
No, za nás to nebejvalo a myslím, že dnešní děti se na tom párkrát svezou a přestane je to bavit.
Když si vzpomenu, jak jsem míval takovou tu šlapací čtyřkolku jakože formuli, s tím se užilo prdele; větší talíř dopředu, posunout sedadlo vzad, delší kliky a jak to umělo fofrovat. Kdepak nějaká čínská plastová kraksna.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 22:11    Předmět: Citovat
Mohl bych se optat, kolik je dceři? Ať mám srovnání s vnučkou Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 1:27    Předmět: Citovat
Hračka by měla dítě rozvíjet, ne ho brzdit. Pokud je tříkolka pro dítě pomalá, už je na ni velké. Už tříleté dítě vyvine na odrážedle takovou rychlost, že mu pěšky sotva stačíš Very Happy
mibr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Dceři jsou 4 roky, a tuto motorku dostala o dědy k vánocům. Já bych ji to v životě nekoupil jednak mi to přijde kýčovitý a halvně to jede jako pos****. Hlavně, že to hraje melodie jako v slunce seno Smile To jsem musel ihned odpojit, protože představa, že s tím některé s mých dítek pojede a bude vyhrávat mě děsila.
Máme sice i syna (necelé 2 roky), ten to asi užije více.
Teď je tam Pb aku 6V (7Ah). Napadlo mě to zkusit připojit na 12V gelovku, ale mám obavy o ty motory, aby neshořely. Přeci jen jsou na 6V. Kdyby to jelo alespon těch 7 km/h, myslím, že by to byl větší zážitek i pro to dítě Smile
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Nech to tak. Rychlost zabíjí.
mibr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 15:19    Předmět: Citovat
Jako asi to tak stejne dopadne, ale i tak mě to nedá ... Co se může s největší pravděpodobností stát, když to připojim na 12 gelovku? Shoří ty motory? Nebo s čím počítat? Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 16:31    Předmět: Citovat
V dnešní době bych se spíš obával, jestli vůbec vydrží tu šestku, a ne tam ještě rvát dvanáctku Very Happy
To není jako kdysi...
A ještě bych skouknul převodovku. Ať to za chvíli jen nestojí i s běžícími motory.
A pokud je to jen start - stop, bez řízení rychlosti, tak bych do toho už vůbec nevrtal nebo začal právě tím.
