Rozběh elektromotoru.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Změř si cívky ohmetrem a hned budeš vědět jak to je zapojený.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:47    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
by me tohle nenapadlo... mozna tak zejtra, ale ted mi to nepali...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 17:01    Předmět: Citovat
vcera sem zapojil prepinac hvezda/trujuhelnik. kdyz uz sem to montoval na cirkularku misto puvodniho 3kW motoru, tak sem to zapojil a zase jako vzdy zakon schvalnosti. motor se toci obracene. tak sem prohodil ve vidlici dve faze a bylo. kdyz sem kuchal elektriku motoru 3kW tak sem zjistil, ze 25 let u nas a min. 10 let u znamych jel na zapojeni HVEZDA! a to se s nim rezalo hodne moc hlavne u nas pac topime drevem. je mozne, aby motor 3kW vyhazoval jistic? to by vysvetlovalo proc byl prepojen na hvezdu. ale vysvetlete mi, jak to mohl ten motor prezit? vsude ctu nezatezovat motor pri behu na hvezdu nebo se spali.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 7:28    Předmět: Citovat
Nevím , kde to čteš , není tomu tak . Při přitažení za vlasy by to mohlo platit v případě jištění jen jističem a úplném zastavení motoru , který by byl bez dozoru .....
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 12:33    Předmět: Citovat
Ahoj,
Máte někdo zkušenosti s přímým připojením 3f motoru 4kW 690/400V do trojúhelníku?
Domovní jistič B25A, zátěž na hřídeli je jen štípací kužel.
Díky.
Ještě doplním: Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Spíše je to obecný dotaz bez uvedení konkrétního typu.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, má při 4kW a 400V, jmenovitý proud 8,5A.
Takže čistě teoreticky by to měl jistič 25A/B vydržet Smile
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 17:52    Předmět: Citovat
Ahojte - asi budu za blbce ale mám prosbu na Vás tady.
Dá se tento elektromotor rozjet pomocí Y/D ?
Dle mne ne..
Kamarád jej má na cirkulárce a s 40cm kotoučem motor docela luxusně prudce škube při rozjezdu
 Soubor:  motor_004.jpg
 Velikost:  135.71 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  motor_006.jpg
 Velikost:  137.71 kB
 Staženo:  80 krát
Audaces fortuna iuvat
kbulda
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Pouze do hvězdy na 3 x 400 V.
Ať si škubne, hlavně , že nevyhodí jištění.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 18:44    Předmět: Citovat
Dekuji moc Wink
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 6:16    Předmět: Citovat
I pro ostatní , máš tam 380/220 λ/Δ . No a v trojúhelníku jsou jednotlivé cívky napájeny povoleným napětím 220V . Značení motorů pro rozběh v normální soustavě vhodných pro rozběh bývá jen Δ 380V . Tím je popsáno pracovní napětí jednotlivých vinutí .
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Nechcem vytvárať novú tému tak píšem do starej.
Mám stolnu pilu Schepach 100HS. Prosím neriešte prečo.
Nezapnem pílu lebo vyhadzuje istič. Ano vymenim B16 za C16.
Ale je možné použiť nejaky soft start na ten motor?
Aby to tak netrhalo a možno aj predlžilo životnosť motora?
je to 2kW s rozbehovým C.
Vdaka
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 7:19    Předmět: Citovat
Připoj tu pilu přes dlouhou prodlužovačku. To je nejjednodušší (a taky nejblbější) "sofstart" a hlavně rychlé řešení. Wink
Jinak B16 by to měla v pohobě udržet. Možná ten jistič už má něco za sebou.
Není dobré měnit B16 za C16, záleží co je mu dále předřazeno.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Pokud je předtím zase B16 o nic přece nejde .
Eleman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:14    Předmět: Citovat
A jaký smysl má zařadit za B16 jistič C16?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Už nevypadne . Laughing
Hele prasklá žárovka vyrazí doma běžně celou řadu až do rozvodky . Kdyby vycházel postup alespoň o dva stupně , tak možná .
Strana 3 z 4
