Rozběh elektromotoru.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Á, tak to jo Very Happy .
Pořád si ale myslím, že ta B16 co tam má už není v nejlepší kondici. Výměna by problém jistě vyřešila. Tedy pokud na ní nemá současně pověšenej zapnutej 2kW přímotop. Laughing
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:57    Předmět: Citovat
Však já proti tvému prohlášení nic nemám . Ale myslím si , že to má "doma" .
Eleman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 13:01    Předmět: Citovat
OK
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Nie, pila je momentálne v garaži, je to osobitná budova (7 rokov stará) s osobitnou elektroinštalaciou a vlastnym rozvadzačom. ističe su stare 7 rokov ale v prevádzke len 1 rok.
Ale natrvalo pojde do drevárky, a drevárka je napája z domu odkiaľ ide vzduchom asi 40 metrov kábel 2x5mm2 . Tak ok, možno to bude fungovať.
boraicho
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa, dnes som zhodou okolnosti montoval na garaž svetlo s PIR a zistil som že pilu som pripajal do zasuviek ktore boli pripojené na svetelný okruh čiže B10, rozvadzač je v tme a nevšimol som si že vyhadzuje 10tku Very Happy
Už je to spravene a aj pila sa rozbehne, ale aj tak, pri rozbehu to dá riadnu šupu vôbec sa mi to nepači, zajtra to skusim rozbehovať cez nejaký odpor alebo reflektor .... som zvedavý
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Proud 3f indmo probíhá vždy po kruhovém diagramu. Vždy projde přes maximální proud. Vždy záleží jak dlouho rozběh trvá. Motor se točí při rovnováze momentu motoru a zatížení. Omezíme li proud před max proudem
tak se nám motor třeba nerozběhne,záleží na momentu zatížení.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Vím , že jsou Vánoce , ale motor je jednofáz s kondem viz výše ......
Strana 4 z 4
