Změna sazby ČEZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:06    Předmět: Změna sazby ČEZ Citovat
Teď mi volal vytočenej kámoš ze Strášova, celej život elektrikář nad 1000V v podnikový rozvodně 35KV.
Zažádal si o změnu sazby z bojlérovky D25D na tepelko D57D.
Barák starej 4 roky. Tak si myslel, že mu akorát dají jiný FM-relé, vymění nejspíš počítadlovej elektroměr za digitál a bude hotovo.
Přijel elektroměrák, sundal víčko svorkovnice elektroměru a prohlásil: "Jo tak tady nemám co dělat" a že odjede. Prý že závada je že do elektroměru je PEN žlutozelenej, že musí být modrej. Shocked
Tak jsme po telefonu s kámošem pokecali a vytáhl jsem z něj tyhle info. Na štítku elektroměrovýho rozvaděče je "MSP-automatic, Soustava TN-C, In=25A". Silovku má zapojenou podle obrázku dole. Koukal jsem na připojovací podmínky a všechno je jinak. Průchozí ž/z nula je dnes špatně. Ale pamatuju časy, pokud nebyla průběžná skrz elektroměr tak špatně. Rolling Eyes
Druhá závada že má domovní jistič 3x25A/6kA a 1x6A/6kA Felten. Prý že musí být oba 10kA a nesmí být Felten, protože ho v ČEZu nemají v seznamu povolených jističů. No těch 10kA bych bral ale selekce výrobců to už je docela silný kafe. Tuším, že Felten byl něčím pohlcen ale pokud jistič má požadovaný parametry?
Tak jsem ho navigoval na nový zapojení v PDF příloze. Jistič Letohrad 3x25A/B/10kA a 1x6A/B/10kA. Jo a označení fází do elektroměru L1p, L1o atd.
Je tam ještě něco, co je proti stavu před cca pěti lety jinak?
A od kdy ta změna vlastně platí?
Díky!
 Velikost:  122.79 kB
 Zobrazeno:  130 krát
elektroměr nově.pdf
 Soubor:  elektroměr nově.pdf
 Velikost:  65.57 kB
 Staženo:  155 krát
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Jo jo - stále se něco děje. Min. 3 roky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Kolikátkou se má ten modrej do elektromeru tahat když je to vlastně jen pro napěťový cívky? Pochybuju, že dvaapůlka se do těch kravskejch svorek pro původně minimálně šestnácku vůbec utáhne.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 13:14    Předmět: Citovat
U Eon od 1.9.2017.
N do elměru 6kou, TAR 1,5ka, PE 6kou.
Zažil jsem situaci, kdy EON demontoval elektroměr, přes který byl PEN průchozí. V patře pak tlouklo i zábradlí. Shocked
Na jističe jsou kladeny ještě další požadavky, než jmenovitý proud, charakteristika, atd. Je k tomu opět brožura.
Naposledy upravil Milan_F dne ne prosinec 27 2020, 13:34, celkově upraveno 2 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 13:27    Předmět: Citovat
U jističů nejde o selekci výrobce, ale nevyhovující výrobní provedení. Felten (F&G) převzal Moeller, dnes Eaton. Starší typy měly zaměnitelné kryty s označením a barevné hmatníky ovládacích páček. Současné typy Eaton PL7 vyhovují.
Vyjádření ČEZ k nevyhovujícím typům jističů .pdf
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Tady máš všechno.
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/pripojovacipodminkynn.pdf
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Aha, tak to jsem netušil. Elektroměráky kupuju obvykle od fy, co má oprávnění na výrobu rozvaděčů a tak předpokládám, že by tyto věci měli mít v cajku. Ale pokud se od výroby něco změní v požadavcích připojení, tak změna majitele nebo sazby je vždy příležitost buzerovat odběratele, to vím.
To je různých opatření aby se nemohla švindlovat hodnota domovního jističe, navíc zaplombovanýho. Rolling Eyes Když vzpomenu, jak se v devadesátkách přepisovaly propisotem štítky nebo přehazovaly dekly s hodnotou proudu na J7K 24,7A. Laughing
Achabe, a co jističe s popisem na monobloku těla s páčkou v jedný barvě na všechny proudy, třeba Geyer? Taky nejsou v seznamu.
S tím seznamem je to zajímavý, v připojovacích podmínkách není, je to jen interní hadr ČEZu.
To Kbulda: Vím, to PDF v prvním příspěvku je vykopírovaný právě z toho. jen jsem byl línej ten celej špalek při neděli číst.
To Milan F: Dík za info o průřezu N. Ale to PE je úsměvný, elektroměr, kterej by měl pro ní svorku jsem neviděl už asi 15 let.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 19:39    Předmět: Citovat
To je fuk, kdy jsi ho viděl. V případě, že je PE potřeba, je připraven k použití.. Ano v podmínkách, myslim u schemat.
Naposledy upravil Milan_F dne ne prosinec 27 2020, 19:43, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Kterou, ty připojovací podmínky?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 19:42    Předmět: Citovat
Jestli se budou na trh dostávat čím dál víc takyjističe z firem skoupených většinovým číňanem, tak se na druhou stranu nedivím ČEZu že se pokouší vymezit nějaký pravidla. Až to dělat nebude, bude to předehra rozkladu.
Kolik parády potom nadělají přípojky realizovaný v kvalitě polských vypínačů.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Mám elektroměrový rozvaděč zhotovený podle projektu snad 20 roků, který plně odpovídá podmínkám ČEZu. Již jsem bez problémů měnil sazbu i hodnotu jističe. Takže se nejedná o nové podmínky ČEZu ale zaspal asi projektant.
Naposledy upravil jjilek dne ne prosinec 27 2020, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...a co jističe s popisem na monobloku těla s páčkou v jedný barvě na všechny proudy, třeba Geyer?
Pokud je základní označení potiskem nezaměnitelné a bez poškození neodstranitelné, barva páčky může být jednotná. Aspoň E-On v případě jističů Eaton FAZ nedělal problémy. Jističe Geyer s černými páčkami jsou výběhový typ, současné EC 1xx mají páčky barevné.
Z připojovacích podmínek: "Hlavní jistič musí být opatřen nezáměnným označením proudové hodnoty (např. zvláštní barva ovládací páčky, nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristiky."
Naposledy upravil Achab dne ne prosinec 27 2020, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 20:19    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Tak to těžko. Před 20 lety musel být průchozí z/ž elektroměrem. Teď musí být modrej a neprůchozí. A kdy jsi tu sazbu měnil? Tohle nový nařízení platí cca 3 roky. A pochybuju, že před 20 lety jsi měl jistič s odolností 10kA, většinou se dávaly 6 někde dokonce jen 4,5kA.
Přečti si prosím znova toto vlákno.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Přesněji když už elektroměrem procházel PEN, musel být zelenožlutý.
Nevím jak ČEZ, ale JME už v roku 1994 požadoval připojení svorky N odbočkou ze svorkovnice (můstku). V případě odbočení z N za bodem rozdělení byl vodič modrý. Ani dřív průchod N a zvláště PEN přes elektroměr nedoporučovali, spíš dožíval u starších zařízení. V oblasti JME bylo časté zemnění, případně napěťové a proudové chrániče, takže většinou procházel pouze pracovní N.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuju, tak jedinný případ, kdy vodiž ZŽ prochází přes elektroměr, je v působnosti PRE. Smile
