Obvod - při ukončení impulsu sepnutí výstupu
Pavlos15
Založen: Dec 25, 2020
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 15:01    Předmět: Obvod - při ukončení impulsu sepnutí výstupu Citovat
Ahoj, dobré odpoledne,
Měl bych dotaz.. mohl by mi někdo poradit s jedním obvodem ? Řeším zapeklitou vec.. princip funkce by mel být takovýto:
Při přivedení řídícího napětí na vstup (může trvat od 1 až do třeba 30 vteřin) se sepne výstup (tam zařadím časové relé na nastavený čas 4s), a jakmile na vstupu řídící napětí zmizí, měl by opět výstup sepnout (opět časové relé nastavené na 4s).
Napájecí napětí bude 12-14V stejnosměrného. Arduinu a mikrokontroléru se zatím vyhýbám, neumím s tím :-/
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 15:13    Předmět: Citovat
Použij kombinaci čas. relé ELKO
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
Pokud jsem popis dobře pochopil, potřebuješ relé s funkcí Ak - viz obrázek. Je to okopírováno z datasheetu relé RENF22R2MMW - strana 4 vpravo dole - je to NFC relé od Schneideru - ale předpokládám, že jiné relé s touto funkcí bude také vyhovovat.
Petr
 Velikost:  27.91 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Pavlos15
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 15:20    Předmět: Citovat
No teoreticky ano Smile spíš uplne nevim jak se vypořádat s tím že když na řídícím vstupu napětí nebude, aby relé nebo obvod sepnul :-/ ty časy to je tak od oka jen hozený, nevim jestli sem to popsal dobře..
1. Při impulsu nebo trvalém vstupu = relé spíná na časový úsek
2. Při odepnutí ridiciho napětí = relé opět sepne na časový úsek
A tohle se bude opakovat stále dokola Smile
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Tak pak by to mohla být Bw funkce toho samého relé - viz obrázek.
PF
 Velikost:  20.77 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Pavlos15
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 15:27    Předmět: Citovat
hop napsal(a):
Myslíš kombinovat jich více nebo to zvladne 1 ? Smile nemusi bejt nutně na DIN lištu..
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Anebo použij NFC relé Finder 84.02.0.024.0000 a jeho funkci FE - viz obrázek.
Je to dvojité relé, mohl bys tedy asi nastavit jiný čas při sepnutí řídícího signálu a jiný čas při jeho rozepnutí.
PF
 Velikost:  31.19 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Pavlos15 napsal(a):
Ak v bode 1. je relé zopnuté impulzom, tak bod 2. už nemôže nastať.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 17:00    Předmět: Citovat
Ale ...., vidím tam malý háček.
Píšeš: na vstup (může trvat od 1 až do třeba 30 vteřin) se sepne výstup (tam zařadím časové relé na nastavený čas 4s)
Takže když na vstupu bude signál třeba tu 1s, s jeho "příchodem" sepne relé na 4s, ale než odčasuje, tak vstupní signál vypne. Takže relé by mělo být celkem zapnuté 8s, nebo jen 5s? Podobně u signálu trvajícího 2s-vyýstup 8/6s atd.
Nebo jak to v tomto případě má zafungovat?
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 19:37    Předmět: Citovat
A jak se to má chovat, když bude vstupní impuls 1sec výstup sepne na 4 sec, impuls končí , tím je výstup prodloužen také o 4sec, takže nakonec je výstup sepnut jen na 5 sec?
Pavlos15
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 23:43    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
No má to sloužit jako ovládací obvod zrcátka do auta, takže zpatecka co bude dávat signál +12V nikdy nebude jen 1s, vždy více.
