Zaslal: ne prosinec 27 2020, 16:38 Předmět:
Když shoří, koupíš nový.
Já jsem klukovi koupil elektrickej traktor k narozeninám, když měl dva roky. S vozíkem. Rychle jsem zjistil, že jeden motor je málo, tak jsem dokoupil druhej, pak přestavba z 6V na 12V a za půl roku byl konec. Sice po zahradě rozvezl hromady písku, ale "netáhlo" to.
Pak našel v garáži divnou krabici a v ní čtyřkolku. S tím už bylo veseleji, dodělal jsem tam dálkový ovládání a najezdili jsme po vesnici hromadu kilometrů. Teda on najezdil, já jen chodil a hlídal. Když mně ujel z kopce, stačilo stisknout tlačítko, což se mu samozřejmě nelíbílo. Ale já zas nechtěl, aby rozjetej vletěl do křižovatky. Vyměněný motory za silnější, asi 3 zničený převodovky, protože plast.
Ve 4 letech už mohl jezdit jen po silnici, na zahradě do kopce ho to stejně neutáhlo. Tak s tím blbly i sousedovic holky atd., protože vážily málem půlku.
Ale té silné s motorem na 36V (měl jsem ji na opravu) se bál, to přece jenom jezdilo trošku rychleji...
Mimochodem, když jsme v létě takhle řádili, vzali jsme to kolem hospody, já si dal na zahrádce jedno pivo a on svoji oblíbenou točenou kofolu. V soudním spise se pak obejvilo, že "otec bral svého syna na vycházky do hospody". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 16:53 Předmět:
Jako čistě teoreticky... kdyby to přece jen k něčemu bylo...
Asi by to šlo napájet z 12V, pokud by jsi omezil maximální proud. Možná by to bylo i šetrnější než je to teď, pokud to jede přímo natvrdo.
Ale už to povýšíš na jiný stroj a bude třeba řešit kolečka, pokud jsou to plasťáky, stabilitu v zatáčkách, životnost všech namáhaných mechanických dílů, protože čím lepší hračka, tím víc toho najezdí, no a samozřejmě, a to především, ono řízení rychlosti a možná i brzdy.
Tak jestli to vůbec má cenu.
Kedysi som walkman na dve tuškové batérie prevádzkoval na čínsky adaptér, taký ten nebezpečný bez izolácie medzi vinutiami. Walkma hral pekne, ale kazety prevíjal pomaly. Tak som pri prevíjaní kaziet prepínal adaptér na 9V. To boli fofry. Fungovalo mi to takto možno pol roka. Potom som ho pár krát prepol na 12V a skončil. Zhoreli v ňom integrače. Neviem na koľko voltov boli, ale filtračné kondenzátory boli na 5V. Ten adaptér dával samozrejme ešte viac, lebo nemal stabilizátor, len usmerňovač.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 20:11 Předmět:
Já bych tam vrazil ještě šestku. Jako táta bych se aspoň pobavil taky.
S tím hrajícím skútrem jsi mi připomněl místního padesátiletého testosteronovaného exota v plné síle, který tady taky rajtuje na nějakém mluvícím elektroskútru, který taky během jízdy vyhrává melodie.
