Boombox JVC RC-680, praskání v tuneru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Nikdo tady přece nepolemizuje o tom, že nf část není v pořádku. Dokonce pravděpodobně je v pořádku i stereodekodér. Ale vypadá to, že nf signál chybí už na vstupu dekodéru, tedy ani na výstupu 13 AN7222N.
A opět platí, že nehraje-li to na žádném rozsahu, je chyba s největří pravděpodobností v mezifrekvenci.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 19:02    Předmět: Citovat
C32 vyměněn pořád stejné. Můžu zkusit připojit nějaký slabý nf signál na vstup toho stereo dekodéru na PIN 2?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jenže to by to musel propísknout "multivibrátorem" . . .
hlavně kolem filtrů, ty když jsou vadné reagují i na otřesy, nebo mechanické namáhání nožiček.
a můžou mít i svod, který má za důsledek rozhození stejnosměrného nastavení funkce MF IO (AN7222N).
chce to postupovat systematicky, zatím v počínání tazatele žádný systém nepozoruji.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Ani já. Ty filtry bych viděl tak 50/50, protože nepamatuji, že by odešly současně na AM i FM. Jenže pořád není jasná vnitřní struktura obvodu, takže nelze vyloučit možnost, že při zkratu v jednom filtru se nerozhodí pracovní bod celé mezifrekvence a neprojde ani druhý mf kmitočet.
milavla
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Multivibrátor nemám mám jen normální nf generátor. V čem se to vlastně liší? Ten mf am filtr je ta bílá krychle s nápisem Toko? Ty dva rezistory v fm filtru jsem měřil pak už zbývají jen ty malé kapacity ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 10:56    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
liší se v tom, že mulťák má velký obsah harmonických kmitočtů a lze jím zkontrolovat i MF 455kHz i 10,7MHz . . .
od kolika do kolika ti chodí ten tvůj NF gener ?
milavla napsal(a):
. . . ne.
vyfoť tohle detailně z druhé strany, nebo jiného úhlu, aby bylo vidět i popis na desce
 Velikost:  52.03 kB
 Zobrazeno:  27 krát
milavla
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Aha takže se tím vlastně nasimuluje signál, který by tam měl být a pak se hledá kde se ztrácí. Já mám jen generátor ve slyšitelném nf pásmu to je v tomhle případě asi k ničemu.
Na tohle sám asi fakt nepřijdu, ale děkuji všem za pomoc a rady...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 16:56    Předmět: Citovat
To fakt nedáš dohromady dva trandy, čtyři odpůrky a tři kondíky?
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 17:22    Předmět: Citovat
nějak takto . . .
 Velikost:  86.67 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  43.69 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Jestli nepočítáš s dlouhodobým používáním, klidně to můžeš realizovat jako vrabčí hnízdo na prkýnku.
milavla
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Tak já to ještě zkusím asi ty součástky dám z toho co mám doma nějak dohromady. Rezistory budu muset nakombinovat sériově a paralelně, ale ty tranzistory mám jen kc507 můžu je použít? A na co je tam ta výstupní kapacita 2n2 to je jako vazební kondenzátor? Mám jen 1n5 nebo 3n3.
Ok1hga ta zelená součástka má zakrytý popisek, ale má jen dva vývody já myslím, že je to kondenzátor.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Jistěže můžeš. Funguje to s jakýmikoli TUN tranzistory, tady i s KC507.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 13:19    Předmět: Citovat
a hodnota těch odporů taky není žádné dogma . . .
dej tam co máš doma a zkus to . . .
odpory v kolektorech cca 1k až 4k7
odpory do bází můžou být 22k až 100k
kondíky v bázích 10n až 47n
koondík výstupní asi 1n až 6n8
akorát je potřeba si uvědomit, že hodnoty bázových kondíků a odporů určují pracovní kmitočet multivibrátoru.
nejlépe je mít kmitočet 1 až 2 kHz aby to bylo dobře slyšet.
tento druh zapojení má na výstupu hodně harmonických kmitočtů, které pak
zasahují až do pásma mezifrekvence a jde pak indikovat její funkčnost.
milavla
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Mám to hotové. Jestli jsem správně přepočítal čas na kmitočet, tak by tam mělo být 1,4kHz. Akorát nějak nevidím ty vyšší harmonické... to jsou přece sudé nebo liché násobky základního kmitočtu?
 Velikost:  270.22 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 13:33    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
samozřejmě že ano . . .
zapni nějaké rádio na středních vlnách a strč to do antény.
tady vznikají, jsou to násobky tvých 1,4 kHz
 Velikost:  132.59 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Strana 4 z 8
