Zesilovač JVC AX-550BK
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 22:30    Předmět: Zesilovač JVC AX-550BK Citovat
Zdravím všechny přátelé a kolegy. Přinesl jsem si z EKO dvora domů zesilovač JVC AX550BK. PO zprovoznění jsem zjistil, že se docela dost hřejí výstupní tranzistory jednoho kanálu. Oba kanály zesilují, výstupní trandy by měli být OK. Také jsem zkoušel jestli se náhodou výstup nerozkmital, ale to je také OK, tak jediné co mě napadá, že by byl vysoký klidový proud. Na rezistorech které jsou v emitorech jsem naměřil úbytek 0,1V při 0,22ohm. Máte nějaký nápad kde by ještě mohl být zakopaný pes? Případné další měření doplním. Děkuji za pomoc.
Romisek
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Při úbytku 0,1V na 0,22Ω je klidový proud téměř 0,5A. To je trochu moc. Porovnej to s druhým kanálem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 23:53    Předmět: Citovat
máš manuál ?
nejdříve bych to vizuelně zkontroloval kolem trimru R751/R752 podle toho který kanál to dělá . . .
může být zoxidovaný, nebo mechanicky poškozený
v dalším kroku ten trimr zkratovat
a pak podle manuálu zkontrolovat napětí . . .
Romisek
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 11:08    Předmět: Citovat
Manuál jsem si našel. Zkontroloval jsem úbytky na druhém kanálu. V Kladné kladné větvi je cca 30mV a v záporné cca 10mV. Když jsem se škaredě podíval na trimr R752 doslova se rozpadl. Bohužel nemám doma hodnotu 470ohm. Načel jsem jen 1K, ale myslím, že by to nemělo v tomhle zapojení vadit. Nebo?
Romisek
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
pokud je v pořádku, vadit by to nemuselo, jen se to bude blbě nastavovat
a když ti zase upadne běžec, nebude tam 470 ohmů, ale 1000 a to bude tak velký kliďák, že ti to může odpařit koncáky.
na zkoušku vyzkratuj ten vadný trimr a i ten trimr v dobrém kanále.
tím se sníží kliďák a možná se zvětší přechodové zkreslení.
Ale bude to na zkoušku !
Pak změř a porovnej napětí v obou koncích.
Pokud je všechno ostatní v pořádku, rozdíly mezi kanály budou minimální.
Pak si seženeš jiný trimr 470 ohm, nejlépe dva kloudné kusy
a vyměníš je v obou kanálech a oba nastavíš znova.
. . . to proto, že tu samou závadu pravděpodobně udělá za čas i ten druhý trimr . . .
