Cisteni (nasledku) koroze na DPS
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 11:44    Předmět: Cisteni (nasledku) koroze na DPS Citovat
Zdravim, cim by tak nejlip slo vycistit desku, ktera se chvili koupla ve vode a lehce zkorodovala? Jsou na ni bily/sedy fleky - zkousim isopropanol, ale moc to nefunguje.... diky!
Obr. v plnym rozliseni zde: https://1drv.ms/u/s!Ai6BM3ek-J30xnWg-CKPf0Eho7Uq
 Velikost:  153.65 kB
 Zobrazeno:  190 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Malý části čistím "skleněnou tužkou", ale toto se mi zdá docela dost a bál bych se o prokovy třeba.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Zkusils destilovanou vodu?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Lezelo to cca mesic ve vode Sad Bohuzel to nepujde moc dobre nahradit, nevidim to nikde skladem, nehlede na to, ze by to neslo jen tak lehce prohodit kus za kus (je to kessy/immo jednotka)
Sklenenou tuzku nemam, ale muzu zajet koupit..
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Ne, zkusim, ta me nenapadla Smile
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 12:45    Předmět: Citovat
pokud to bylo pod napětím, tak je to konečná.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 13:08    Předmět: Citovat
Jj, zrejme bylo, ale uvidime. Limonadou zatopenej notebook (za provozu) po vycisteni taky prezil... mala sance je..
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Zdar
tady není co pokazit, vezmi vodu s Jarem, mýdlem nebo čímkoli podobným, nepříliš hrubý kartáček na zuby a pucuj. Po očištění ŘÁDNĚ opláchnout, vyfoukat teplým vzduchem a nechat třeba na topení den dva proschnout. Když to platí na základní desky z PC zde by to mohlo pomoci taky...
pomož pánbůh...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 13:33    Předmět: Citovat
Zatim to sundavam mechanicky, pak isopropyl, vypada to o neco lip, ale bude to chtit docistit...
Vodou uz jsem to oplachoval (kdyz jsem to vytahl ven), ale ta na to moc efekt nemela, ten sedej povlak z te koroze jde dolu dost blbe. Destilku jsem zjistil, ze uz nemam.
Predtim: https://1drv.ms/u/s!Ai6BM3ek-J30xnP-cncJOHTgaQGN
Potom: https://1drv.ms/u/s!Ai6BM3ek-J30xnvP2_2EUGahG8Ey
Edit: mechanicky = jemnym kartackem v dremelce (a hooodne opatrne Smile )
 Velikost:  150.23 kB
 Zobrazeno:  86 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Měsíc ve vodě, tak to je zbytečná námaha. I když to náhodou rozchodíš, nebude to mít dlouhého trvání. Je jen otázkou času, kdy uhnijí prokovy.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Navíc ta voda zaleze pod procesor a tam řádí dál. Vyhnat jen tak nejde, to bys musel prohnat troubou a sakra dlouho.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Pokusil bych se rozebrat ten plechový domeček nebo ho aspoň otevřít. Pak vypájet součástky, které jsou zapájeny skrz desku, tj, kondenzátory a relátka.
Čištění takových desek pak provádím jemným zubním kartáčkem s troškou Cifu, nebo podobným tekutým pískem. Skleněný štěteček pak použiju na větší plochy, třeba té plechové krabičky a pod. Dřív se prodával v papírnictví jako Škrabátko na tuš, dneska jako škrabátko v tužce Smile Má to dost velký záběr, takže pozor na pozlacené plochy a pod. Pokud se voda dostala pod lak a jsou tam vidět mapy, s tím už nic neuděláš. Podobně jako s vniknutím pod větší SMD součástky, jak již bylo zmíněno. Po důkladném opláchnutí by bylo vhodné použít ještě destilku - je nevodivá, případně izopropyl. Tento poslední krok by bylo ideální provést v Ultrazvukové čističce.
A pak sušit, fénovat, vatovou štětičkou vyssávat tekutinu z pod procesoru a těch větších SMD a pak už jen doufat...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 15:40    Předmět: Citovat
No kdyz uz jsem se do toho pustil, tak to aspon zkusim... je me jasny, ze to dostalo peknej zahul...
Nevali se to nahodou nekomu doma? PN: 3D0 909 137 Fx?
Ani vymena neni bohuzel uplne trivialni (nestaci jen prehodit jednotku)
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Mikras: Pod lakem to neni, ale ty prokovy jsou nektery trochu chyceny. Jak to dostat z pod toho procesoru? Mozna nejakou dobu fenovat?
To stineni i 433Mhz modul je uz dole a ocisteno, pod tim trafkem (i trafko samotny) je to kupodivu OK. Jeste sumdam ty MKP ci co to je za kondy. Elyty dam novy, mam.
https://1drv.ms/u/s!Ai6BM3ek-J30xn094zLNcdYKBRi2
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Dosky z notebookov som po umyti susil teplovzdusnou pistolou. Dosku som postavil na vysku, pistol nastavil na maximalny prud vzduchu a rozumnu teplotu (aby sa vo vzduchu dala udrzat ruka) a polozil tak, aby fukala mierne zboku na velke IO. Obcas som ju presunul na ine miesto.
Tie rele nie su plne vody?
