Cisteni (nasledku) koroze na DPS
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 16:11    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Jak to dostat z pod toho procesoru?
Doufat, že to pod ním není sežrané a nevznikly nějaké svodové můstky při opětovném namočení při čištění. Nakapat mu pod pouzdro Izopropyl alkohol a fénovat. IPA by mohl takto vytáhnout zbytky vlhkosti. Až v nejhorším případě procesor sundat a vyčistit pod ním.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Jsem kdysi použil na osazení prototypu DPS jakýsi darovaný vodou ředitelný tavidlo. Chovalo se to jako tavidlo, ale co ta deska pak vyváděla, to bylo neuvěřitelný. Samozřejmě po osazení umyto IPA a řádně vysušeno.
Tak všechny větší SMD součástky letěly zas pryč, muselo se to opět umýt, vysušit a osadit znovu.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Vodou reditelny? To jsem nevidel, asi bych si to ani nekoupil Very Happy Ale darovanemu koni... ze Smile
Uz to vypda k svetu, vratim tam ty soucastky, jeste jednou vyfenuju a zkusim na zdroj (pokud zjistim, kde to ma napajeni Very Happy ).. Aspon zkusit, ze funguje ten dc/dc a bezi oscilatory. Vic toho asi na stole nezkusim (mozna to bude nejak reagovat na klic?)
Kdybych sehnal jinou, teoreticky by melo stacit prehodit (a predtim udelat backup obou) 93C86 (eeprom), a melo by to fungovat...
https://1drv.ms/u/s!Ai6BM3ek-J30xwHzftYVQOnlhXHe
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Dosti úspěšně se mně dařilo čistit a zachraňovat desky z různé domácí elektroniky,TV ,zesilovače, pračky apod. u nás po povodni. Desky jsem osprchoval horkou vodou a usazené nečistoty odrhnul zubním kartáčkem. Zoxidované plochy jsem očistil zubní pastou. Jdou tím očistit i zkorodované vývody procesorů a IO. Pak jsem desku odmastil jarem, opláchl horkou vodou a sušil v troubě cca při 50­°C několik hod. Když byla deska suchá, tak jsem ji nalakoval kalafunovým lakem, aby nekorodovala.Zubní pastu je potřeba vybrat tu jemnější, aby zbytečně nepoškrábala lak na spojích.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 14:14    Předmět: Citovat
Tak to funguje a negeneruje zadne chyby (jeste jsem propajel co se dalo, vcetne cpu a CAN controlleru)
Mozna i tak by stalo za to koupit nahradni (novou uz asi tezko sezenu, alespon repasovanou), otazka je jak dlouho vydrzi (plus je to celkem kriticka cast)...
