Mazani PIC nebo Atmel
fafo
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 20:57    Předmět: Mazani PIC nebo Atmel Citovat
Zdravim vsechny. Poradi mi nekdo jak muzu vymazat procesory, ktere maj aktivni code protetion ? Jsou uz nevyuzite a ja bych je rad pouzival dal. Mam programator PRESTO. Diky moc.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Neviem ako atmel,ale ja PIC mažem v pohode.
Veď to je ochrana proti prečitaniu a nie proti zápise Wink
Samozrejme musi mať pamäť flash.
Napr:16C84 je len jednorazovka,16F84 sa už da mazať a nahrať druhy program.
Pismeno C znači neprepisovateľnu pamäť.
Pismeno F znači prepisovateľnu flash pamäť.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:31    Předmět: Citovat
"C" mazat jde! Ale UV světlem.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:03    Předmět: Citovat
Řada procesorů měla variantu s okénkem pro mazání paměti UV světlem, byly několikrát dražší a používaly se především pro odladění programu. Vydržely jen určitý počet mazání. Běžné procesory C jdou smazat také, jak píše Jezevec, ale musí se vhodným způsobem odstranit pouzdro........určité místo zakrýt.......a určité místo smazat..................a pak jde vyčíst program!
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 10:41    Předmět: Citovat
Presne ako vravíte a zápis sa potom robí injekčnou striekačkou bit po bite.
