Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 18:30 Předmět:
Nikdo tady přece nepolemizuje o tom, že nf část není v pořádku. Dokonce pravděpodobně je v pořádku i stereodekodér. Ale vypadá to, že nf signál chybí už na vstupu dekodéru, tedy ani na výstupu 13 AN7222N.
A opět platí, že nehraje-li to na žádném rozsahu, je chyba s největří pravděpodobností v mezifrekvenci.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12162 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 19:30 Předmět:
Hill napsal(a):
jenže to by to musel propísknout "multivibrátorem" . . .
hlavně kolem filtrů, ty když jsou vadné reagují i na otřesy, nebo mechanické namáhání nožiček.
a můžou mít i svod, který má za důsledek rozhození stejnosměrného nastavení funkce MF IO (AN7222N).
chce to postupovat systematicky, zatím v počínání tazatele žádný systém nepozoruji.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 19:51 Předmět:
Ani já. Ty filtry bych viděl tak 50/50, protože nepamatuji, že by odešly současně na AM i FM. Jenže pořád není jasná vnitřní struktura obvodu, takže nelze vyloučit možnost, že při zkratu v jednom filtru se nerozhodí pracovní bod celé mezifrekvence a neprojde ani druhý mf kmitočet.
Multivibrátor nemám mám jen normální nf generátor. V čem se to vlastně liší? Ten mf am filtr je ta bílá krychle s nápisem Toko? Ty dva rezistory v fm filtru jsem měřil pak už zbývají jen ty malé kapacity ...
Zaslal: po prosinec 28 2020, 10:56 Předmět:
milavla napsal(a):
liší se v tom, že mulťák má velký obsah harmonických kmitočtů a lze jím zkontrolovat i MF 455kHz i 10,7MHz . . .
od kolika do kolika ti chodí ten tvůj NF gener ?
milavla napsal(a):
. . . ne.
vyfoť tohle detailně z druhé strany, nebo jiného úhlu, aby bylo vidět i popis na desce
Aha takže se tím vlastně nasimuluje signál, který by tam měl být a pak se hledá kde se ztrácí. Já mám jen generátor ve slyšitelném nf pásmu to je v tomhle případě asi k ničemu.
Na tohle sám asi fakt nepřijdu, ale děkuji všem za pomoc a rady...
Tak já to ještě zkusím asi ty součástky dám z toho co mám doma nějak dohromady. Rezistory budu muset nakombinovat sériově a paralelně, ale ty tranzistory mám jen kc507 můžu je použít? A na co je tam ta výstupní kapacita 2n2 to je jako vazební kondenzátor? Mám jen 1n5 nebo 3n3.
Ok1hga ta zelená součástka má zakrytý popisek, ale má jen dva vývody já myslím, že je to kondenzátor.
Zaslal: út prosinec 29 2020, 13:19 Předmět:
a hodnota těch odporů taky není žádné dogma . . .
dej tam co máš doma a zkus to . . .
odpory v kolektorech cca 1k až 4k7
odpory do bází můžou být 22k až 100k
kondíky v bázích 10n až 47n
koondík výstupní asi 1n až 6n8
akorát je potřeba si uvědomit, že hodnoty bázových kondíků a odporů určují pracovní kmitočet multivibrátoru.
nejlépe je mít kmitočet 1 až 2 kHz aby to bylo dobře slyšet.
tento druh zapojení má na výstupu hodně harmonických kmitočtů, které pak
zasahují až do pásma mezifrekvence a jde pak indikovat její funkčnost.
Mám to hotové. Jestli jsem správně přepočítal čas na kmitočet, tak by tam mělo být 1,4kHz. Akorát nějak nevidím ty vyšší harmonické... to jsou přece sudé nebo liché násobky základního kmitočtu?
