Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 643 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út prosinec 29 2020, 20:14 Předmět:
samec napsal(a):
...celé toto vlákno je zbytočné.
Zbytečný je akorát tvůj příspěvek, ne můj dotaz. V jednom s tebou ale souhlasím, je to elektrolyt. Foto nemám, ale opravdu je na něm napsáno bi-polar a opravdu na něm není označení - pólu.
I zplynovací kotel a topný okruh může dnes řídit vyspělá elektronika, viz:
ATMOS ACD 01 - tu mám v kotli
ATMOS ACD 03 (04) - novější typ
Sendyx:
Relátek je tam spousta. Nezkoumal jsem co jsou zač. Podle schématu svorkovnice by možná jedno z nich bistabilní být mohlo (X8:1, X8:2). Zapojení okolo kondíku jsem taky nestudoval, moc se v tom nevyznám. Akorát mně upoutala jedna pro mně zvláštní součástka blízko něj. Bylo vidět že obsahuje nejspíš cívky. Nejlíp bych jí popsal jako miniaturní trafo s několika vývody po obou stranách a pouzdro vypadalo jako keramický materiál. Škoda že sem to nevyfotil než sem to dal do kupy a zpátky do kotle.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6842 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 29 2020, 20:23 Předmět:
Obrázek napověděl. Těchto regulací jsem již opravil celou řadu a vždy byl vadný pouze ten filtrační kondík, bipolár jsem vždy kontroloval a vždy byl úplně OK, zřejmě není v obvodu nikterak namáhaný. Takže po výměně filtračního kondíku můžeš s velkou pravděpodobností na velmi dlouho na tento problém zapomenout a prostě tam nechat původní bipolár. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
trochu obnovím téma...
mám stejný regulátor, který řídí kotel na dřevoplyn Atmos. I když mám kotel a regulátor na záložním zdroji, tak včera večer při bouřce vypnula elektřina a kotel se měl přepnout na záložní zdroj, ale místo toho se regulátor vypnul a již nenaběhl, jen cvaká a bliká, ani nenaběhne úvodní obrazovka.
Výše popsaný problém vypadá velmi podobně. Měli jste také podobné projevy závady?
Dnes mě regulátor proměřoval elektrikář a jako pravděpodobnou příčinu totiž určil taky onen kondenzátor 470uF/ 35V. Navíc mě doporučil jej vyměnit dílem s vyšší teplotní odolnosti = 105°C.
Zaslal: út červenec 25 2023, 12:54 Předmět:
Už jsem ti odpověděl na SZ. A ano k závadě u mně došlo stejným způsobem a se stejnými průvodními jevy. Byl vadný filtrační elektrolyt 470µF/35V 85°C. Nahradil jsem ho kvalitnějším na 105°C.
Ten bi-polár jsem nakonec sehnal. Ale nechtělo se mi regulátor znovu kuchat, tak v něm je původní kondenzátor a na funkci regulátoru se to negativně neprojevuje.
Tak potvrzuji, že po výměně kondenzátoru regulátor opět šlape jako hodinky. Dal jsem tam kondík s vyšší tepelnou odolností 105°C. Tak snad něco vydrží. Ten původní měl sotva 180-190uF místo 470uF.
Díky všem za pomoc.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12482 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 25 2023, 19:49 Předmět:
Pokud to má něco vydržet, tak to musí být hlavně dlouhoživotnostní kond. Na 105°C se dají sehnat obyč s životností 1000h i průmyslové s desetinásobnou životností. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7209 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 23 2025, 11:00 Předmět:
Na Farnellu je životnost přímo jedna z vlastností, podle kterých se dají kondenzátory třídit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
