Boombox JVC RC-680, praskání v tuneru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 16:21    Předmět: Citovat
Takže tam jak jsi to označil jsou ty harmonické akorát to není vidět? Když u funkčního rádia přepnu na MW a přiblížím se s tím multivibratorem, tak je celkem zřetelně slyšet asi těch 1,4kHz. Když to udělám u toho vadného JVC, tak vůbec nic. A ještě jsem si u toho JVC všiml, že je pořád slyšet slabý brum a když se prstem někde dotknu země, tak se to ztratí...
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 17:46    Předmět: Citovat
tak jsme zase na začátku . . .
hádám vadný přepínač, nezatížený vstup NF zesilovače . . .
vezmi ten multivibrator a postupuj po desce od konce kde to přestane být slyšet . . .
systematicky postupuj od míst kde to funguje do místa, kde to přestane fungovat a tam hledej závadu !
milavla
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Už se budu opakovat nf část funguje. Když ten multivibrátor připojím na L a R vstup zes. normálně těch 1,4kHz slyším. Potřeboval bych poradit jak otestovat tu mezifrekvenci... myslel jsem, že proto stavím ten multivibrátor. Že nechytnu nic přes anténu bylo jasné.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 19:19    Předmět: Citovat
ty si jak tatar . . .
postupuj od místa kde to funguje dál dopředu po cestičkách R a L přes přepínač k stereo dekodéru a z něj dál k přijímači (MF) . . .
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Ale tomu jsme rozuměli, že nf část funguje.Proto ti taky po přiložení signálu na vstupy zesilovače z toho něco leze ven.
Ale tobě to musí pískat i na vstupu stereodekodéru, pak na pinech 6 a 7 mezifrekvence, potom před filtry, tedy na pinu 3 (AM) a vstupi filtru CF2, ale myslím, že tak daleko ani nedojdeš.
Ono stačí, že přepínače nesedí v přesné poloze. Po tolika letech zlobí, j když si myslíš, žes je vyčistil. Když nemají například kontakty přepínače CASS/RADIO v poloze RADIO správně sepnuté, jede na síť jen nf část.
milavla
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Už si rozumíme vyzkouším to. Já jsem jenom nevěděl, když jste říkali že v té vf části je normálně signál v řádech mV, jestli ty 3V z multivibratoru nejsou moc ...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 10:12    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
. . . nejsou
ty 3V jsou na kmitočtu cca 1,4kHz,
ale na těh "harmonických" už bude jen pár mV . . .
teď nejde o to měřit citlivost přijímače, ale jen "funguje/nefunguje".
Nemusíš zemní vývod multivibrátoru spojovat s kostrou rádia, tu spoustu harmonických to normálně dokáže vysílat, takže většinou stačí dotyk živým výstupem.
Druhá možniost je použít jako vazební kondík nějakých 100 pF - ty harmonické projdou i do poměrně malých zatěžovacích impedancí, ale neuškodí, ani když máš kostry multivibrátoru a rádia spojené.
A ještě jistější si můžeš být, když tomu multíku snížíš napájení jen 1,5 V.
milavla
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 10:58    Předmět: Citovat
První ten přepínač tape/rádio. Mezi nf a vf části je propojka pěti drátů označená M B L R G. Po přepnutí na rádio je na B napájecí napětí 7V na M v poloze FM stereo 350mV v poloze mono 4,35V.
Teď multivibrátor zkoušeno jen tím živým koncem. Na stereo dekodéru na pinu 2 slyším kmitočet ok. Na NA7222 piny 6 a 7 také ok jen má zvuk menší intenzitu, před am filtrem na pinu 3 také v pořádku... co dál vyzkoušet?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Protože nejspíš AM rozsahy zrovna moc používat nebudeš, zkontroluj přepínač rozsahů v kterékoli poloze AM - na pinech 1,2,3 a 18 AN7222 se musí objevit napájecí napětí. Na pinech 12 a 14 musí být i v poloze FM.
Pak ti musí pískat tón za i před filtrem CF2, jen ten tvuk bude jiný na vstupu, než na výstupu.
A bacha - tu polohu přepínače nejspíš budeš muset najít, cvakatura má v každé poloze mírnou vůli a po těch letech není spoleh na to, že v celém rozsahu té vůle máš kontakt zaručený.
milavla
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 12:29    Předmět: Citovat
Hill nějak nevidím ten filtr CF2, nebo tím myslíš ten mf filtr FM?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Ano, přesně ten. Výstupem je připojený na pin 7 A7222, na vstup mu jde signál z VKV vstupu.
Jo, a ten drát M tě zatím nemusí nijak zajímat, je to blokování stereodekodéru (pin 9 AN7410) od přepínače mono/stereo.
Logicky mi ale vychází, že je-li rádio zticha na všech rozsazích, přestože stereodekodérem nf signál proleze, zbývá jen průseur v mezifrekvenci.
milavla
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Ok vyzkouším až budu doma. Vím, že ten drát M teď není moc důležitý, napsal jsem to aby jste mi věřili, že ty přepínače opravdu fungují.
Asi to sem nepatří, ale všem všechno nejlepší do nového roku a ať nám to VKV ještě dlouho nevypnou! Smile
milavla
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 9:47    Předmět: Citovat
AM
1 - 6,7V
2 - 6,7V
3 - 6,7V
18 - 6,7V
FM
1 - 350mV
2 - 140mV
3 - 350 mV
18 - 350 mV
12 - 7V
14 - 7V
Z toho druhého filtru jsem trochu zmatený z pinu 7 vede cesta na pin 9 IF by pass? Tady je C 22n na zem a přes další rezistor to vede na pin 6. Z pinu 6 to vede zase přes rezistor na tu bílou kostku TOKO. Pin 8 nevede do uzlu jako v datasheetu, ale jen přes C 22n na zem...
milavla
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Jsem to ale slepej už jsem ten CF2 našel z toho pinu 7 vede ještě jedna cesta na druhou stranu Smile Nicméně tam je to taky v pořádku... jenom se mi nezdá, že by ten zvuk před a za filtrem byl jiný...
Strana 5 z 8
